Стандарт АВОК «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха православных храмов и культовых сооружений»
В НП «АВОК» разработан проект стандарта* с рабочим названием «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха православных храмов и культовых сооружений».
Стандарт АВОК
Работа над стандартом «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха православных храмов и культовых сооружений» осуществляется группой специалистов из НП «АВОК» (Москва), Центральных научно-реставрационных проектных мастерских Министерства культуры РФ (Москва), МАрхИ (Москва), СПбГАИЖСА им. И. Е. Репина (Санкт-Петербург), ННГАСУ (Нижний Новгород).
Основные положения стандарта
Разрабатываемый стандарт рекомендуется применять при проектировании систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и теплозащиты во вновь возводимых, реставрируемых и реконструируемых православных храмах и помещениях культовых сооружений.
Здания храмов и культовых сооружений по режиму работы подразделяются:
- на летние, эксплуатируемые в теплый и переходный периоды года;
- на зимние с круглогодичным режимом эксплуатации (в том числе в районах со среднесуточной температурой наружного воздуха tнсут>=8°C).
Приступать к проектированию систем кондиционирования микроклимата следует после детальных обследований ограждающих и несущих конструкций реконструируемых и восстанавливаемых храмов.
Параметры внутреннего воздуха приводятся для объема помещений храма, где располагаются иконы, декоративная отделка, предметы культовых обрядов, представляющие архитектурную или историческую ценность, а также где находятся люди.
Здания церквей и культовых сооружений круглогодичного действия должны быть оборудованы системами центрального или местного отопления и системами естественной вентиляции, а при соответствующем обосновании механическими системами приточно-вытяжной вентиляции или системами кондиционирования воздуха.
Система отопления выбирается в соответствии с заданием на проектирование, в зависимости от функционального назначения храма и богослужебного режима, вместимости, объемно-планировочного решения и места строительства.
Системы не должны ухудшать интерьер храма, а также исключать возможность образования мощных конвективных потоков воздуха.
Храмы, обладающие историко-художественным значением, необходимо оборудовать системами создания соответствующего микроклимата, обеспечивающего сохранность как произведений иконописи и живописи, так и конструкций и росписи самого храма.
Отдельные ветви отопительной системы допускается предусматривать в помещении храма, для обогреваемых полов, хоров, залов-аудиторий, подклета, церковно-причтового дома, хозяйственного блока и других зданий и помещений, входящих в состав храмового комплекса.
Магистральные трубопроводы систем водяного отопления храма следует прокладывать, как правило, в подпольных каналах. Отопительные приборы систем водяного отопления рекомендуется устанавливать у наружных стен, под световыми проемами в нишах, на лестничной клетке, ведущей на хоры и в другие помещения, а также в подклете.
При реставрации допускается проектировать системы воздушного отопления с использованием водяных калориферов или жаротрубных (дымогарных) теплообменников.
Теплоносителем систем центрального отопления и вентиляции следует применять, как правило, воду, обеспечивая температуру поверхности нагревательных приборов не выше 85°C.
При проектировании воздушного отопления температура приточного воздуха не должна превышать 45°C .
Во вне богослужебное время температура воздуха в храме должна быть не менее 12°C.
Рециркуляция воздуха в системах воздушного отопления и кондиционирования воздуха помещений храмов допускается только во время, когда не проводятся богослужения.
При максимальном количестве прихожан во время службы допускается утилизация теплоты.
Тепловой баланс и воздухообмены в помещении храма рассчитываются для следующих условий:
- при отсутствии прихожан в храме;
- при минимальном заполнении храма прихожанами (10% от расчетной вместимости);
- при среднем заполнении храма прихожанами (50% от расчетной вместимости);
- при максимальном заполнении храма прихожанами (100% от расчетной вместимости).
При проектировании систем приточной механической вентиляции необходимо учитывать продолжительность службы, среднее число прихожан и строительный объем богослужебных помещений храма.
Удаление воздуха из помещений храма следует предусматривать через прокладываемые
в стенах вытяжные каналы, через размещаемые в верхней зоне оконные проемы и
вытяжные решетки, через устанавливаемые в световом барабане аэрационные устройства,
обеспечивающие заданную кратность воздухообмена. Для проветривания верхней
зоны купола помещения храма рекомендуется проектировать установку вытяжных
фрамуг в противоположных оконных проемах центрального барабана.
Предполагается, что в период c конца мая по сентябрь текущего года проект
стандарта будет находиться на заключении в заинтересованных организациях. После
этого в него будут внесены дополнения, уточнения и изменения и он будет распространен
для использования в течение года с целью выявления особенностей его практического
применения. Через год стандарт будет представлен на утверждение в соответствующие
организации.
Таблица 1 Допустимые параметры внутреннего воздуха в храмах круглогодичной эксплуатации |
Расчетное значение температуры должно быть не более чем на 3°C выше расчетной температуры наружного воздуха по параметрам А. В районах с расчетной температурой наружного воздуха (параметры А) tн>=25°C значение расчетной температуры допускается принимать <=33°C. |
Таблица 2 Оптимальные параметры внутреннего воздуха в храмах круглогодичной эксплуатации |
Таблица 3 Расчетная температура внутреннего воздуха и кратность воздухообмена в помещениях |
* Стандарты АВОК являются отраслевыми документами. Стандарты АВОК имеют рекомендательный статус, и НП «АВОК» стремится обеспечить их рекомендательную поддержку Управления стандартизации, технического нормирования и сертификации Госстроя России, Москомархитектуры, Мосгосэкспертизы, а также других региональных организаций, которые заинтересованы в использовании этих документов. После годовой апробации стандарт АВОК представляется в соответствующие организации для утверждения и придания ему статуса федерального стандарта.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №3'2002
