Системы вентиляции с воздухораспределителями в полу
По сравнению с «классической» системой вытесняющей вентиляции (Displacement Ventilation – DV) [1], подающей воздух с малой скоростью через напольные ВР, типичные UFAD-системы подают воздух через ВР в полу с большой скоростью.
Системы вентиляции с воздухораспределителями в полу.
Температурная стратификация
В настоящее время в США работают уже более 130 систем вентиляции с подачей воздуха через воздухораспределители (ВР), установленные в полу, и с прокладкой воздуховодов под полом обслуживаемого помещения (UFAD). Число таких систем постоянно возрастает. По сравнению с «классической» системой вытесняющей вентиляции (Displacement Ventilation – DV) [1], подающей воздух с малой скоростью через напольные ВР, типичные UFAD-системы подают воздух через ВР в полу с большой скоростью. Помимо более высокого потенциала эжекции и перемешивания (что в принципе позволяет снизить производительность приточной вентиляции по сравнению с DV-системами), мощные приточные струи оказывают значительное влияние на температурное расслоение – стратификацию воздуха – в объеме помещения и на тепловой комфорт в обслуживаемой зоне.
Регулирование и оптимизация стратификации – это ключевой вопрос при проектировании UFAD-систем, их энергоэффективной эксплуатации и при обеспечении комфорта. Для изучения этих вопросов были проведены полномасштабные лабораторные исследования, в ходе которых определялась картина стратификации воздуха в помещении (RAS) для различных проектных решений и условий эксплуатации.
Данная статья посвящена практическому применению результатов RAS-тестов для регулирования и эксплуатации UFAD-систем вентиляции с постоянным (CAV) и переменным (VAV) расходом приточного воздуха. Более подробно схема и режимы испытательной камеры рассмотрены на врезке «Устройство испытательной камеры» на с. 45.
Теория стратификации
Теоретически функционирование UFAD-систем описывается теми же аэродинамическими законами, которые используются для DV-систем. При работе вытесняющей вентиляции прохладный приточный воздух подогревается по мере движения над полом, а затем уносится вверх восходящими конвективными потоками, возникающими над нагретыми поверхностями. При этом формируется уровень стратификации, который делит помещение на две зоны, верхнюю и нижнюю, с различными условиями воздушной среды. В нижней зоне, находящейся в вытесняющем потоке под уровнем стратификации, рециркуляция отсутствует. Верхняя зона, над уровнем стратификации, характеризуется наличием рециркуляционных потоков, обеспечивающих интенсивное перемешивание воздуха. Высота уровня стратификации зависит главным образом от соотношения величины воздухообмена в помещении и мощности источников тепла.
В UFAD-системах использование воздухораспределителей с приточными струями, обладающими энергетическим импульсом, создает иную картину воздушных течений в нижней зоне, увеличивая степень перемешивания и изменяя профиль температур. Если дальнобойность приточной струи сопоставима с высотой уровня стратификации или превышает ее, струя проникает в верхнюю зону теплого воздуха, способствуя перемещению его вниз [3]. Количество перемещенного воздуха определяет изменение температуры воздуха в нижней зоне. Степень перемешивания нижней зоны оказывает влияние на общий градиент температуры в помещении. При ограничении дальнобойности приточных струй и степени перемешивания эксплуатационные показатели UFAD-систем приближаются к DV-системам. Значительная дальнобойность приточных струй и проникновение их в верхнюю зону способствуют повышению температуры в нижней зоне и уменьшению градиента, остальные параметры остаются без изменений.
Устройство испытательной камеры | ||
RAS-тесты проводились в испытательной камере площадью 24 м2 (рис. 1), которая с одной стороны отделялась шторой от климатической камеры с регулируемой температурой и светильниками для имитации условий наружного климата и солнечного освещения. В камере моделировались периметральная и внутренняя зоны помещения, была установлена мебель и оборудование, как в обычном офисе на три рабочих места. Верхнее освещение обеспечивалось параболическими флюоресцентными вентилируемыми светильниками, утопленными в потолок. Удаление вентиляционного воздуха из камеры осуществлялось через щель над шторой, отделяющей климатическую камеру. Для измерения температур воздуха использовалась перемещаемая стойка с датчиками, установленными с интервалом 0,15 м. Профили температур, представленные на графиках, построены на основе усредненных значений температур, замеренных в трех точках (рис. 1). Все измерения выполнялись вне зоны прямого действия приточной струи, формируемой воздухораспределителем (так называемая чистая зона – цилиндрическая область вдоль оси воздухораспределителя, в пределах которой скорость воздушной струи не менее 0,25 м/с). Опыт показал, что профили температур по поперечному сечению камеры практически не изменяются. Более подробное описание приведено в [2]. Исследование влияния воздухопроизводительности на стратификацию осуществлялось путем изменения типа и (или) рабочих параметров ВР. В опытах использовались два типа, представляющих два класса, ВР. Для вихревого типа (SW) характерна подача воздуха закрученными струями, обеспечивающими эффективное смешение при ограниченной дальнобойности. В воздухораспределителях с изменяемой площадью приточного отверстия (VA), используемых в системах вентиляции с переменным расходом (VAV), осуществляется дросселирование приточного отверстия, что позволяет увеличивать скорость выпуска воздуха при снижении расхода. Конкретный тип воздухораспределителя VA-типа, используемый в испытаниях, позволял путем регулирования приточной решетки варьировать дальнобойность струй и размер чистой зоны по вертикали, в двух или четырех направлениях. Все эксперименты с воздухораспределителями VA-типа проводились с учетом рекомендаций изготовителей в части их ориентации и при постоянном давлении воздуха перед ВР. Расчетные характеристики ВР: производительность 42 л/с при давлении 20 Па для SW-типа и 79 л/с при давлении 12,5 Па для VA-типа.
Воздухообмен в помещении
На рис. 2 показано влияние удельного воздухообмена в помещении (общий объем приточного воздуха, отнесенный к площади помещения/зоны) на стратификацию для ВР с закрученными струями в режиме номинальных теплопоступлений (теплопоступления от всех источников, включая 100 % нагрузки от освещения), составляющих 56 Вт/м2, при температуре приточного воздуха 18 °C, величине удельного воздухообмена 5,1, 3,0 и 1,5 л/с на м2 (описание условий эксперимента приведено в [2]). График на рис. 2 показывает увеличение интенсивности стратификации (неравномерности температуры воздуха между зонами) при уменьшении воздухообмена, в условиях постоянной тепловой нагрузки. Хотя градиент температуры в обслуживаемой зоне (OZ), т. е. в пределах от 0,1 до 1,7 м, изменялся от 0,8 до 3,8 °C, изменение средней температуры рабочей зоны составило всего 1,4 °C. Подобные же результаты были получены для периметральных зон. Другие результаты [2] показывают, что изменение температуры приточного воздуха (при постоянных теплоизбытках и воздухообмене) не изменяет форму профиля температур по высоте помещения, а лишь сдвигает его в область более высоких или низких температур.
Рисунок 2. (увеличить) Влияние изменения воздухообмена помещения при постоянной тепловой нагрузке: вихревые воздухораспределители, внутренняя зона |
Рисунок 3. (увеличить) Влияние производительности для двух типов воздухораспределителей, внутренняя зона |
Сравнение ВР – внутренняя зона
Представленные результаты (рис. 3) показывают профили температуры для имитируемой внутренней зоны помещений при средней температуре воздуха обслуживаемой зоны (TOZ,AVG) в пределах 22–23 °C и различных значениях тепловой нагрузки, величины воздухообмена, производительности ВР (представленной как % от номинальной) и температуры приточного воздуха, которые приведены в таблице. Тепловая нагрузка определена как результирующая для всей зоны, т. е. алгебраическая сумма теплопоступлений и трансмиссионных теплопотерь помещения. Тепловая нагрузка измерялась в установившемся режиме путем измерения расхода вентиляционного воздуха и перепада температур на притоке (SAT) и вытяжке (RAT): DTTOT = (RAT) - (SAT). В условия эксперимента не входило термостатическое регулирование, поэтому реакция системы на изменение параметров была естественной.
Эксплуатационные характеристики ВР оценивались по средней температуре и градиенту температуры воздуха обслуживаемой зоны. Чтобы обеспечить возможность сравнения, был введен такой показатель, как разность средней температуры обслуживаемой зоны и приточного воздуха. Далее этот показатель используется под названием «средний перепад температур для обслуживаемой зоны» DTOZ. Этот показатель позволяет производить сравнение вариантов при различных температурах приточного воздуха. Градиент температур в рабочей зоне (OZ) определяется как разность температур по высоте фигуры человека – на уровне головы (1,7 м) и на уровне ног (0,1 м).
Был проведен ряд опытов для исследования влияния производительности ВР на параметры воздуха во внутренней зоне. В ходе испытаний изменялось число ВР при постоянной тепловой нагрузке помещения и величине общего воздухообмена. На рис. 3 и в таблице представлены результаты опытов для пяти режимов: два типа ВР, каждый тип работал в двух режимах по производительности, пятый режим – воздухораспределители VA-типа при том же соотношении воздухообмена и тепловой нагрузки, что и SW-тип с 40%-й производительностью. Градиент температур для вихревых воздухораспределителей оказался больше, чем для VA-типа (тесты VA-1 и VA-2) из-за снижения воздухообмена по отношению к тепловой нагрузке (что привело к увеличению значений DTTOT).
Когда производительность воздухораспределителей VA-типа изменялась от 70 до 30 % от номинальной (тесты VA-1 и VA-2), градиент и средний перепад температур для обслуживаемой зоны (OZ и DTOZ) изменились только на 0,1 °C каждый. Когда производительность вихревых ВР изменялась от 90 до 40 % (тесты SW-1 и SW-2), значение DTOZ уменьшалось на 0,4 °C, а градиент по обслуживаемой зоне увеличился на 2 °C и достиг величины 3,8 °C, что на 1 °C выше значения, допускаемого ASHRAE [4]. Как и ожидалось, сравнение тестов VA-3 c VA-1 и VA-2 показало, что форма профиля температур менее чувствительна к изменению производительности, чем в случае применения вихревых воздухораспределителей.
Для справок в таблице приведена также дальнобойность приточных струй ВР, взятая из паспортных данных поставщиков. Воздухораспределители VA-типа при раскрытом положении приточных решеток образуют четыре воздушные струи, направленные под углом 30о к вертикали, тогда как распространение струи от воздухораспределителей SW-типа ближе к вертикальному направлению. Хотя значения скорости воздуха сильно различаются в зависимости от направления, в условиях экспериментов дальнобойность струй в вертикальном направлении была в диапазоне 1,8–2 м. Подразумевается, что при дросселировании приточного сечения дальнобойность не изменяется. Хотя здесь это не показано, но следует отметить, что «чистая зона» для воздухораспределителей VA-типа при раскрытом положении решетки значительно больше, чем для SW-типа. У вихревых воздухораспределителей вертикальная дальнобойность струи сильно зависит от расхода воздуха, изменяясь от 0,6 м при расходе 40 % от расчетного до 1,2 м при расходе 90 % от расчетного. Эти данные показывают, что дальнобойность приточных струй может быть соотнесена с DTOZ и градиентом температуры по высоте обслуживаемой зоны, однако, должна оцениваться относительно DTTOT (т. е. соотношения тепловой нагрузки и воздухообмена в помещении) и других аспектов взаимодействия восходящих конвективных потоков и приточных струй (как упоминалось в теоретическом разделе).
Сравнение тестов VA-1 и VA-2 с VA-3 показывает, что с увеличением DTTOT градиент температуры по высоте обслуживаемой зоны OZ также увеличивается. Сравнение опытов с VA-3 и SW-1 при практически одинаковых значениях DTTOT показывает, что перемешивание в нижней зоне происходит одинаково, так как градиенты почти равны, но в нижнюю зону воздухораспределители VA-типа вносят больше теплого воздуха, что выражается увеличением DTOZ на 0,9 °C. Сравнивая незначительное возрастание DTOZ и большое различие в дальнобойности приточных струй для этих двух опытов, можно предположить, что дальнобойность приточной струи в рассматриваемых условиях не оказывает влияния на температуру в обслуживаемой зоне. Сравнение опытов SW-1 и SW-2 показывает, что при малой производительности ВР градиент температуры в обслуживаемой зоне сильно возрастает, так как перемешивание происходит в ограниченной области у пола. Дополнительный анализ экспериментальных данных для вихревых ВР (здесь не приводится) показывает, что типичный диапазон изменения градиента по обслуживаемой зоне составляет 1–2 °C при снижении воздухопроизводительности от 90 до 40 % от номинальной.
В то время как тепловая нагрузка и общий воздухообмен оказывают основное влияние на температуру в обслуживаемой зоне, влияние типов и рабочих характеристик ВР является второстепенным.
Результаты испытаний в целом позволяют предположить, что комфорт в помещении зависит от взаимодействия тепловой нагрузки, общего воздухообмена и производительности ВР. Конкретное сочетание этих факторов на практике выявляет качественное различие между типами ВР. Например, выяснилось, что вихревые ВР чувствительны к изменению производительности. При ее уменьшении и заданной тепловой нагрузке и общем воздухообмене, градиент температуры в обслуживаемой зоне увеличивается, а температура в обслуживаемой зоне снижается, что позволяет уменьшить воздухообмен. Градиенты температуры могут выходить далеко за пределы значений, рекомендованных ASHRAE [4] для теплонапряженных помещений.
При отсутствии тепловой нагрузки от освещения и постоянном воздухообмене (система вентиляции типа CAV) влияние этого фактора будет не столь значительным, так как ассимиляционный перепад температур DTTOT снизится и, соответственно, уменьшится градиент температуры в обслуживаемой зоне до допустимых значений.
Анализ данных опытов для типичных условий (DTTOT=~8 °C, SAT=~17 °C, TOZ,AVG=~23 °C) показывает, что при равенстве градиентов в обслуживаемой зоне средняя температура TOZ,AVG при использовании воздухораспределителей VA-типа выше, чем при использовании SW-типа, на величину, составляющую 8 % от DTTOT. Однако, как было показано выше, благодаря чувствительности вихревых ВР к изменению расхода воздуха на практике при малой производительности градиенты температуры для SW-типа могут на 1–2 °C превышать градиенты, формируемые воздухораспределителями VA-типа.
Сравнение ВР – периметральная зона
На рис. 4 показаны результаты испытаний для периметральной зоны при пиковой тепловой нагрузке и закрытых жалюзи. Градиент температур в верхней зоне больше, чем во внутренней зоне помещения, что является результатом большей тепловой нагрузки и, в частности, интенсивных восходящих конвективных потоков вблизи окон [3]. Приведенные в таблице результаты испытаний аналогичны результатам для внутренней зоны, а именно – воздухораспределители VA-типа формируют более высокую (на 0,3 °C) температуру рабочей зоны и более низкий (на 2,8 °C) градиент, чем воздухораспределители SW-типа.
Хотя для условий, в которых производилось тестирование воздухораспределителей, обнаружено различие средней температуры и градиента в обслуживаемой зоне, различия эти относительно невелики, что позволяет предположить, что при нормальной эксплуатации сбалансированных систем не будет различий в теплоощущении человека. Несмотря на различную дальнобойность струй, результаты испытаний показывают, что при постоянной величине воздухообмена в помещении комфортные условия будут также одинаковыми.
Рисунок 4. (увеличить) Влияние изменения воздухообмена помещения при постоянной тепловой нагрузке: вихревые воздухораспределители, внутренняя зона |
Таблица. (просмотреть) |
Регулирование систем вентиляции
Системы вентиляции с постоянным расходом воздуха (CAV-системы)
Во многих проектах CAV-системы используются для внутренней зоны помещений, а иногда и для периметральной. Обычно CAV-системы регулируются путем изменения температуры приточного воздуха по сигналу комнатных термостатов. Даже при высоком качестве проекта, предусматривающим возможность стратификации при пиковых тепловых нагрузках, этот способ регулирования может вызвать отклонение температуры рабочей зоны от расчетной при изменении нагрузки. В зависимости от пиковых значений градиента средняя температура рабочей зоны может быть на несколько градусов ниже, чем установка термостата. (Поэтому термостат следует настраивать на 1–2 °C выше требуемой температуры рабочей зоны.) При небольших нагрузках эти температуры будут сближаться, т. е. температурный профиль станет более вертикальным (меньшая степень неравномерности) при сохранении постоянного воздухообмена. Изменение температуры приточного воздуха не повлияет на форму профиля температур, а лишь сдвинет его в ту или другую сторону [2].
По мере снижения тепловой нагрузки вентиляция помещений становится избыточной, иногда это приводит к выравниванию температур (отсутствию стратификации). Если воздухообмен изначально завышен, в рабочем режиме стратификация никогда не возникнет, что характерно для множества работающих систем.
Во многих проектах CAV-системы используются для вентиляции больших внутренних зон с избыточным давлением, откуда вентиляционный воздух «выдавливается» в периметральную зону. Кроме того, натурные обследования показывают, что во многих CAV-системах для внутренних зон используются вихревые воздухораспределители с расходом 42–47 л/с, привязанные к одному рабочему месту (5–9 м2). Если это не было согласовано с фактическими тепловыми нагрузками и воздухообмен не был сбалансирован по зонам, объем приточного воздуха может оказаться избыточным. В этом случае повышается температура приточного воздуха, что до некоторой степени затрудняет ассимиляцию теплоизбытков в периметральной зоне. С другой стороны, если система вентиляции сбалансирована, например путем снижения скорости вращения приточного вентилятора таким образом, что при полной тепловой нагрузке в помещении создается стратификация, а вихревые ВР работают на неполной производительности, то это будет способствовать увеличению градиента температуры по рабочей зоне. Очевидно, следует искать компромисс между указанным увеличением градиента и избыточной вентиляцией. Поэтому для систем вентиляции с постоянным расходом желательно по возможности подбирать вихревые ВР на режим, близкий к номинальному, уменьшая их количество или выбирая меньший типоразмер.
Системы вентиляции с переменным расходом воздуха (VAV-системы)
В системах вентиляции типа VAV изменение тепловой нагрузки сопровождается изменением расхода приточного воздуха и производительности ВР. Сравнительные испытания ВР для периметральных зон не проводились, предполагалось, что их работа будет аналогичной работе во внутренней зоне. Мы ожидали, что профили температур, формируемые ВР разного типа, по крайней мере при небольшом снижении производительности, окажутся устойчивыми и подобными друг другу. Однако вихревые ВР при низких нагрузках создают больший градиент температуры по обслуживаемой зоне из-за того, что они более чувствительны к изменению производительности. Для сравнения двух типов ВР во всем диапазоне изменения тепловой нагрузки в системах вентиляции типа CAV и VAV необходимо провести дополнительные испытания.
Для VAV-систем поддержание комфортных условий в обслуживаемой зоне возможно путем использования одного комнатного термостата, если профиль температур в помещении при снижении тепловой нагрузки сохраняется относительно постоянным. Однако можно рекомендовать и более сложную схему регулирования, учитывающую как среднюю температуру, так и градиент по рабочей зоне.
Определение производительности UFAD-систем вентиляции
Предварительные результаты данных испытаний [2] показывают, что для UFAD-систем вентиляции с размещением приточных воздуховодов «под полом» или «под потолком» распределение нагрузок по зонам существенно различается под влиянием следующих факторов:
- Теплообмен пола. Передача тепла через пол является существенным фактором, отличающим UFAD-системы. Изменение тепловой нагрузки под влиянием указанного явления составляет от 6,4 до 12,9 Вт/м2. Это снижает требуемый воздухообмен для обслуживаемой зоны, но не полную нагрузку на систему вентиляции, т. к. тепло через пол попадает в приточный воздух.
- Температура приточного воздуха. Увеличение этого параметра для заданных комфортных условий приводит к увеличению воздухообмена и, соответственно, потребления энергии вентилятором. Это особенно важно в периметральной зоне, где происходит снижение теплоассимиляционного потенциала из-за попутного прогрева приточного воздуха при непосредственном контакте с нагретыми вблизи окон строительными конструкциями, что выражается в увеличении температуры приточного воздуха.
- Стратификация. Если стратификация температуры воздуха в помещении предусмотрена проектом и реализуется при эксплуатации системы – это надежный способ снижения требуемого воздухообмена. Однако степень стратификации должна согласовываться с требованиями теплового комфорта.
Если учитывать все перечисленные факторы, различие в расходе воздуха между UFAD-системами вентиляции с размещением приточных воздуховодов «под полом» и «под потолком» может стать значительным. Точное определение этой величины возможно лишь путем построения детализированных расчетных моделей UFAD-систем с помощью специальных средств. Оценка, выполненная по результатам настоящих исследований, показывает, что разница в воздухообмене для периметральной зоны при использовании UFAD-систем, в зависимости от условий эксплуатации, составляет от -25 до +15 % при одной и той же тепловой нагрузке. Указанная величина свидетельствует о том, что как проектные решения, так и режим эксплуатации являются существенными факторами для определения производительности систем вентиляции.
Выводы
В настоящей статье обсуждаются последние результаты экспериментальных исследований UFAD-систем вентиляции. В ходе исследований сравнивалось влияние двух типов воздухораспределителей, размещаемых в полу, на эффективность вентиляции во внутренней и периметральной зонах помещения. Основные выводы по результатам испытаний приведены на врезке «Управление стратификацией».
Результаты продолжающихся испытаний UFAD-систем показывают, что для полной реализации преимуществ технологии, основанной на эффекте стратификации, необходимо подробно исследовать ряд вопросов, связанных с указанным явлением. Дополнительная информация по этой исследовательской программе также опубликована [6, 7].
В дальнейшем планируется изучить следующие вопросы: работа систем вентиляции с постоянным (CAV) и переменным (VAV) расходом приточного воздуха на неполной нагрузке, сравнение воздухообмена в системах типа UFAD и VAV-потолочной, исследование плинтусных приточных решеток (обычно используемых в периметральной зоне) и более подробный анализ теплового комфорта и регулирования систем.
Управление стратификацией |
Общие положения- Создание и поддержание стратификации (неравномерности температуры воздуха по высоте помещения) является существенным при проектировании и эксплуатации UFAD-систем. Задача при этом заключается в уменьшении потребления энергии (снижении воздухообмена помещения) при обеспечении комфортных условий (допустимая температура и градиент по рабочей зоне). Характер стратификации во всем объеме помещения определяется соотношением воздухообмена и теплоизбытков в помещении. Снижение воздухообмена при постоянной тепловой нагрузке приводит к увеличению степени стратификации. При малом воздухообмене градиент температуры может выйти за допускаемые пределы. - При снижении воздухообмена относительно постоянной тепловой нагрузки изменение средней температуры рабочей зоны незначительно по сравнению с изменением градиента. Изменение средней температуры рабочей зоны составляет примерно половину обычного интервала настройки термостата. - Изменение температуры приточного воздуха (при неизменной тепловой нагрузке и воздухообмене) не изменяет профиль стратификации, а лишь сдвигает его в сторону более высоких или низких температур. Типы воздухораспределителейРезультаты испытаний показали, что типы ВР и их рабочие характеристики имеют второстепенное значение для параметров, формирующих стратификацию (сочетание средней температуры и градиента рабочей зоны). - Для вихревых ВР снижение производительности при постоянной тепловой нагрузке и воздухообмене помещения приводит к снижению средней температуры рабочей зоны и возрастанию градиента. По этой причине рекомендуется подбирать типоразмер и количество вихревых воздухораспределителей таким образом, чтобы их производительность была по возможности близкой к номинальной. - Воздухораспределители VA-типа, применяемые во внутренней зоне, не вызывают изменения градиента температуры при снижении производительности. Работа воздухораспределителей VA-типа при пиковых тепловых нагрузках и нормальной картине стратификации характеризуется некоторым превышением средней температуры рабочей зоны по сравнению с вихревыми ВР (на номинальной производительности). При этом «чистая зона», формируемая воздухораспределителями VA-типа при четырехпозиционном регулировании решеток, больше, чем у вихревого типа; к тому же решетки могут размещаться различным образом, изменяя как величину, так и направление «чистой зоны». Это следует учитывать при выборе того или иного типа ВР. - Дальнобойность струй в условиях проведения испытаний не оказывает существенного влияния на комфорт помещения. - В условиях максимальной производительности (при близких значениях воздухообмена и тепловой нагрузки помещения) оба типа ВР сходным образом продемонстрировали возможность поддержания допустимых условий комфорта в рабочей зоне центра и периметра помещения. Системы и регулирование- Поскольку профиль стратификации при работе CAV-систем с переменной нагрузкой изменяется, регулирование одним термостатом может привести к разбросу параметров микроклимата по рабочей зоне. - Для систем типа CAV и VAV рекомендуется настройка термостата на 1–2 °C выше требуемой средней температуры рабочей зоны. - CAV-системы с вихревыми ВР завышенного типоразмера, не отрегулированными при наладке системы, будут создавать избыточную вентиляцию (при некоторых условиях или всегда), при этом стратификация уменьшается. Поскольку для вихревых воздухораспределителей градиент температуры по рабочей зоне зависит от их производительности, избыточная вентиляция приводит к необходимости компромисса при расчете воздухообмена и температурного градиента, с целью снижения потребления энергии вентилятором и обеспечения комфортных условий при пиковых нагрузках. При малых нагрузках это влияние не столь значительно, так как уменьшается общий градиент температуры по помещению. При избыточной вентиляции внутренней зоны CAV-системами температура приточного воздуха может оказаться настолько высокой, что это затруднит последующую ассимиляцию теплоизбытков периметральной зоны. - Требуемый воздухообмен в периметральной зоне при использовании UFAD-систем, по нашим оценкам, ниже на 15 % или выше на 25 % по сравнению с аналогичной системой вентиляции с потолочной разводкой; указанная разница зависит как от стратификации, так и от других условий эксплуатации. Такой диапазон изменения расчетного воздухообмена свидетельствует о первостепенном влиянии проектных решений и эксплуатационных условий на производительность системы. |
- Nielsen P. V. Displacement Ventilation – Theory and Design. Department
of Building Technology and Structural Engineering. Aalborg University. 1996.
- Webster T. L., Bauman F. S., Reese J., Shi M. Thermal stratification performance
of underfloor air distribution (UFAD) systems.
- Linden P. Personal Communication. University of California. San Diego.
Department of Mechanical and Aerospace Engineering. 2001.
- ANSI/ASHRAE Standard 55-1992. Thermal Environmental Conditions for Human
Occupancy.
- Webster T. L., Ring E., Bauman F. Supply fun energy use in pressurized
underfloor air distribution systems. Center for the Built Environment. University
of California. April 2000.
- Bauman F., Webster T. Outlook for underfloor air distribution // ASHRAE
Journal. 2001, № 43(6). С. 18–27.
- Bauman F., Powell K., Bannon R., Lee A., Webster T. Underfloor Air Technology.
Center for the Built Environment. University of California. 2000. Web-site:
www.cbe.berkley.edu/underfloorair.
Перепечатано с сокращениями из журнала ASHRAE.
Перевод с английского О. П. Булычевой.
Научное редактирование выполнено Е. О. Шилькротом, зав. лабораторией «ЦНИИПромзданий»,
тел. (095) 482-3822.
Комментарий к статьям «Системы вентиляции с воздухораспределителями в полу / Опыт применения» и «Системы вентиляции с воздухораспределителями в полу / Температурная стратификация»
Системы вытесняющей вентиляции продолжают интересовать специалистов отрасли у нас в стране и за рубежом. Этот интерес определяется двумя причинами: одна из них – определенная «нетрадиционность» методов их расчета; вторая причина состоит в том, что область применения этих систем, методы проектирования и регулирования до настоящего времени четко не определены.
Появившийся в последнее время в журнале «АВОК» ряд статей зарубежных авторов по этой теме, как и две статьи в настоящем номере, все же не дают исчерпывающего ответа на многие вопросы. В частности, остается неясным, как разместить воздухораспределители в полу, чтобы обеспечить соблюдение нормативных требований по скорости движения воздуха в обслуживаемой зоне, как разделить тепловыделения в помещении по зонам, по какому критерию (уровню стратификации или среднему значению температуры и градиенту температуры воздуха в обслуживаемой зоне) определить расход и температуру приточного воздуха и т. п.
Вместе с тем принципы расчета систем вентиляции помещений с избыточными тепло- и газовыделениями и подачей приточного воздуха в нижнюю зону помещения достаточно подробно представлены в отечественной литературе.
Явление температурной стратификации, «температурное перекрытие и тепловая подушка» в вентилируемом помещении подробно представлены в работах А. Н. Селиверстова, Е. В. Кудрявцева, В. В. Батурина, И. А. Шепелева.
Метод позонных тепловых балансов, позволяющий разделить тепловыделения от источников в помещении по зонам, рассчитать теплообмен в помещении с учетом взаимного влияния зон друг на друга, предложен В. Н. Богословским, И. А. Шепелевым, Е. О. Шилькротом.
Что касается области применения систем вытесняющей вентиляции, то это, конечно, в первую очередь производственные здания с избыточными тепло-, газовыделениями. Частным случаем применения данных систем является аэрация горячих цехов, широко применявшаяся до последних лет для вентиляции металлургических производств, предприятий тяжелого машиностроения, тепловых электростанций и т. п. Система вентиляции Большого зала Московской консерватории (проект 1901 года) также организована по этому принципу.
С помощью систем вытесняющей вентиляции с успехом может осуществляться вентиляция залов различного назначения, холлов и т. п. Что касается офисных помещений, то выбор между данными и традиционными системами должен быть тщательно обоснован с учетом объемно-планировочных и конструктивных решений здания, требований к микроклимату, например с учетом «возраста воздуха» в помещении и экономических факторов.
Тел. (095) 482-3822
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №6'2002
- Системы вентиляции с воздухораспределителями в полу / Опыт применения
АВОК №6'2002 - Эффективность рекуперации теплоты в системах вентиляции при температурах наружного воздуха ниже температуры опасности обмерзания
АВОК №4'2006 - Системы вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения высотных жилых и многофункциональных зданий
АВОК №3'2008 - Системы вентиляции и кондиционирования: приемка и эксплуатация
- Влияние систем ОВК на снижение риска хирургических операций
АВОК №4'2003 - Системы отопления и вентиляции храмовых зданий
АВОК №8'2003 - Проектирование систем вентиляции для закрытых бассейнов в коттеджах
АВОК №6'2007 - Энергоэффективный квартал в условиях Крайнего Севера. Опыт Республики Саха (Якутия)
Энергосбережение №8'2020 - Комфортный климат в театрах как результат эволюции технологий кондиционирования воздуха
Энергосбережение №2'2021 - Результаты реконструкции многоквартирных домов в Эстонии по схеме KredEx. Вентиляционные системы
Энергосбережение №2'2022
