Соединения для систем водоснабжения и отопления Wirsbo
В 1972 году концерном Wirsbo была разработана и внедрена технология производства труб из поперечносшитого полиэтилена (PEX-A), обладающего великолепными физико-химическими и механическими параметрами.
В 1972 году концерном Wirsbo была разработана и внедрена технология производства труб из поперечносшитого полиэтилена (PEX-A), обладающего великолепными физико-химическими и механическими параметрами. В 1994 году концерн осуществил новый технологический прорыв и выпустил на рынок систему соединения труб Quick&Easy – гениальную по сути и простую по выполнению. Постоянный творческий поиск и внедрение новых технологий позволяют концерну оставаться в течение трех десятилетий одним из ведущих мировых производителей труб и комплектующих деталей для монтажа систем горячего и холодного водоснабжения, радиаторного и напольного водяного отопления. Великолепное шведское качество обеспечивает конкурентность продукции, технологичность и экономичность изготовления как самих труб, так и соединительных деталей к ним, а также простоту их монтажа.
Выпускаемый концерном Wirsbo ассортимент соединительных элементов охватывает всю номенклатуру труб Wirsbo-PEX, Wirsbo-evalPEX, Wirsbo-pePEX диаметром от 16 до 110 мм и обеспечивает широкий диапазон соединительных комбинаций, позволяющий реализовывать самые смелые проектные решения при монтаже систем водоснабжения и отопления. Использование для производства фитингов высококачественных коррозионно-стойких материалов, таких как бронза, стойкая к обесцинковыванию латунь и композиционная пластмасса PSU, позволило добиться отличных технических характеристик и долговечности соединений. Так, система водоснабжения, состоящая из труб Wirsbo-PEX и фитингов, расчитана на эксплуатацию в течение 50 лет при рабочей температуре 95°C и давлении 10 бар.
Несомненным достоинством соединений Wirsbo является простота их монтажа, который выполняется без склеивания, сварки, нагревания, пайки и нарезания резьбы.
Способы соединения труб и фитингов в системах Wirsbo можно обозначить как механические с обжимными гайками (цанговые зажимы) или с обжимными хомутами (соединения WIPEX) и самообжимные Wirsbo Quick&Easy.
Соединения Wirsbo Quick&Easy
Соединения Quick&Easy предназначены для монтажа труб Wirsbo-PEX и Wirsbo-evalPEX диаметром 16–40 мм в коллекторных и тройниковых системах водоснабжения и радиаторного отопления.
Необычная простота выполнения соединения Quick&Easy, которое переводится на русский язык как ‘быстро и легко’, полностью соответствует своему названию. В комплект соединения входят фитинги из высококачественной стойкой к обесцинковыванию латуни и обжимные кольца, сделанные из того же материала, что и трубы Wirsbo-PEX и Wirsbo-evalPEX. В системе водоснабжения для труб диаметром 16, 20 и 25 мм применяют голубые и красные кольца, для труб большего диаметра (32 и 40 мм) и в системах радиаторного отопления для всех труб – кольца белого цвета.
Наружный диаметр фитингов больше, чем внутренний диаметр труб, а внутренний диаметр колец равен наружному диаметру труб.
Соединение Quick&Easy выполняется путем развальцовки трубы вместе с надетым на ее конец обжимным кольцом с помощью ручного или гидравлического расширительного инструмента, установки фитинга в расширенную трубу и его самопроизвольном обжатии. Эта процедура занимает не более 15 с, в течение которых создается надежное, герметичное и долговечное соединение со сроком службы, равным половине столетия.
Эта технология основана на том, что полиэтилен PEX-A обладает молекулярной памятью формы, высокой эластичностью и способностью возвращаться в первоначальное состояние даже после длительного расширения.
Соединение Quick&Easy является неразъемным, однако в отличие от технологий с использованием металлических колец его можно легко демонтировать.
Разрезать трубу перпендикулярно к оси. Надеть на конец трубы самообжимающее кольцо. |
С помощью труборасширителя расширить конец трубы вместе с самообжимающим кольцом и надеть расширенную трубу на фитинг |
Через несколько секунд труба Wirsbo-PEX вместе с самообжимающим кольцом начинает сжиматься. Уже через 30 мин. соединение готово для гидравлического испытания. |
Соединение |
Соединение |
Неоспоримым достоинством соединения является меньшее количество деталей, свободный конец трубы и упрощенная конструкция. Кроме того, на соединительных элементах Quick&Easy низкие потери давления. Все перечисленные факторы вместе с быстротой, легкостью и простотой выполнения способствуют снижению трудозатрат, а следовательно, общей стоимости работ при повышении надежности системы.
В 1998 году компания Wirsbo начала выпуск фитингов из композиционной пластмассы PSU, получивших название Quick&Easy Master. Эти фитинги используются для монтажа систем водоснабжения и отопления с трубами диаметром 16–40 мм. Они не уступают латунным по качеству, но стоят в 2–3 раза дешевле. Принцип выполнения соединения Quick&Easy Master такой же, как и для соединения Quick&Easy.
Фитинги из полисульфона обладают следующими важными преимуществами:
- стойкость к продолжительному воздействию высоких температур (149°C) и давлений, значения которых намного выше установленных стандартов;
- не разрушаются при замораживании в системе воды, т. к. PSU выдерживает низкие температуры без растрескивания и раскалывания;
- благодаря гладкой поверхности фитингов и труб в системах отсутствует отложения механических примесей и снижена до минимума потеря давления;
- фитинги из PSU являются стойкими к воздействию агрессивных сред и при их использовании исключается появления коррозийных процессов;
- легкость (малый вес).
Для предотвращения воздействия ультрафиолетовых лучей фитинги изготавливают черного цвета. Материал PSU абсолютно нетоксичен, он одобрен EDA (США) для применения в контакте с пищевыми продуктами и аттестован WRc (Великобритания), NSF(США) и KTW (Германия) для работы в контакте с питьевой водой, а также одобрен DVGW (Германия) и KIWA (Нидерланды) к применению с питьевой водой.
1. Обрезать трубу с помощью резака пластиковых труб |
2. Снять внутреннюю фаску инструментом для снятия заусенцев или ножом и удалить внешние заусенцы |
3. Демонтировать наружную зажимную муфту, сняв болт и расширив ее при помощи клещей |
4. Установить головку болта между зажимными планками и удалить зажимную муфту из соединения |
5. Установить зажимную муфту на трубу и затем трубу на наконечник |
6. Установить зажимную муфту так, чтоб ее запорная канавка охватывала паз внутренней втулки |
7. Поставить болт на место и, удерживая его на месте, затягивать гайку |
8. Затягивать гайку до тех пор, пока зажимные планки не соприкоснутся |
Соединения WIPEX для труб Wirsbo-PEX и Wirsbo-evalPEX
Соединения WIPEX разработаны для монтажа труб Wirsbo-PEX и Wirsbo-evalPEX диаметром 32–110 мм в системах водоснабжения и центрального отопления.
Соединения WIPEX заявлены на патент, испытаны на соответствия нормам DVGW (Германия), NKB (Швеция), CSTB (Франция) и одобрены комитетами по водоснабжению.
Соединения WIPEX состоят из обжимного хомута, уплотняющего кольца O-ring, патрубка с наружной резьбой и болта, шайбы, гайки.
Подбор материалов для соединений с учетом их производственного назначения гарантирует высокую механическую прочность и хорошую антикоррозийную стойкость. Так, внутренняя поверхность фитингов, непосредственно соприкасающаяся с водой, изготовлена из стойкой к дезоцинковыванию латуни, а наружная – либо из нержавеющей кислотоупорной стали, либо из бронзы.
Для уплотнения соприкасающихся частей WIPEX применяются силиконовые кольца O-ring, которые размещаются в специальной проточке, сделанной в обжимном хомуте. Конструкция WIPEX обеспечивает идеальный обжим трубы и гарантирует надежное и долговечное соединение.
Сопротивление на разрыв соединения WIPEX с трубой выше сопротивления самой трубы, и поэтому температурные колебания не оказывают влияния на его герметичность.
Соединения WIPEX прочные и простые по конструкции, позволяют также проводить работы даже в труднодоступных и узких местах. Затяжка зажимов осуществляется с помощью удобных в использовании маленьких накидных или обычных гаечных ключей.
Цанговые соединения Wirsbo
Цанговые зажимы – это свинчивающиеся механические соединения, состоящие из 3 элементов: уплотняющей втулки, разрезного уплотняющего кольца и накидной обжимной гайки с внутренней резьбой, сделанных из стойкой к обесцинковыванию латуни.
Их применяют для соединений труб диаметром 16, 20 и 25 мм с коллекторами в системах водоснабжения, радиаторного и напольного отопления. При подборе комплекта соединения с обжимной гайкой следует учитывать, что разрезное уплотняющее кольцо и гайка для труб Wirsbo-PEX и Wirsbo-evalPEX имеют одинаковые размеры, а уплотняющие втулки разные. Для избежания путаницы на внешней стороне каждой уплотняющей втулки нанесен размер трубы, для которой она используется.
В соединениях такого типа с оригинальными элементами Wirsbo уплотнение происходит при контакте металлических поверхностей (металл-металл) без применения резиновых прокладок. Эти соединения будут оставаться герметичными независимо от температурных колебаний и продолжительности эксплуатации.
Через 30 мин. целесообразно проверить герметичность соединения. Для этого следует удалить из системы воздух, повысить в 1,5 раза давление и оставить систему на 30 мин. под высоким давлением, при этом проводить визуальное наблюдение за соединениями. Через 30 мин. после начала испытания давление снизить до величины рабочего и закрепить вентиль. При герметичной системе давление должно самопроизвольно повыситься и стабилизироваться, не меняясь в течение 90 мин. Понижение давления будет свидетельствовать о течи в системе, которую нужно устранить и повторить испытание.
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №6'2002
