Трубы из сшитого полиэтилена Wirsbo PEX-A для трубопроводных систем
Шведская компания Wirsbo является крупнейшим производителем труб из сшитого полиэтилена PEX-A – материала, обладающего великолепными физико-химическими и механическими свойствами.
Шведская компания Wirsbo является крупнейшим производителем труб из сшитого полиэтилена PEX-A – материала, обладающего великолепными физико-химическими и механическими свойствами. PEX-A получен путем химического сшивания макромолекул полиэтилена высокой плотности (PE-HD) при инициировании пероксидом (катализатор-модулятор) в условиях высокой температуры и давления с образованием прочного трехмерного каркаса, степень сшивки которого варьируется в пределах 75–90%. Первый прокат изготовленных из PEX-A труб был произведен в 1972 году и имел ошеломляющий успех.
За три последних десятилетия компания осуществила еще три технологических прорыва и выпустила на рынок:
- трубы из PEX-A с антикислородным диффузионным барьером из EVON или PVAL, предохраняющим стальные элементы системы отопления от коррозии;
- систему соединений труб Wirsbo Quick&Easy – гениальную по сути и простую по выполнению, позволяющую в течение 15 сек. создавать надежное и герметичное соединение со сроком службы, равным половине столетия;
- фитинги из композиционной пластмассы PSU, получившие название Quick&Easy Master, которые не уступают латунным по качеству, а стоят в 2–3 раза дешевле.
Продукция Wirsbo (трубы и комплектующие детали) сертифицирована в системе качества в соответствии с международными нормами ISO 9001 и реализуется в 55 странах мира.
С 1992 года компания Wirsbo осваивает российский рынок, на котором в настоящее время широко представлены стальные и медные трубы, а также трубы из полимерных материалов: полибутена (PB), полипропилена (PP), поливинилхлорида (PVC), хлорированного поливинилхлорида (PVCC), сшитого полиэтилена (PEX) и металлополимеров (MP).
В зависимости от назначения концерн Wirsbo изготавливает трубы следующих типов:
- Wirsbo-PEX – для систем горячего и хозяйственно-питьевого водоснабжения, диаметр 16–210 мм, рабочая температура 95°C, давление 6 и 10 бар;
- Wirsbo-evalPEX с антидиффузионным слоем из EVON – для систем радиаторного отопления, диаметр 16–210 мм, рабочая температура 95°C, давление 6 и 10 бар;
- Wirsbo-pePEX с антидиффузионным слоем из PVAL – для напольного отопления, диаметр 20 мм, рабочая температура 60°C, давление 6 бар.
Возрастающий интерес к трубам Wirsbo-PEX в Европе и России связан с их несомненными достоинствами, которые можно объединить в три группы.
Эксплуатационные достоинства
- Используются в холодном и горячем водоснабжении, в напольном и радиаторном отоплении.
- Рабочая температура до +95°С (устойчивость в температурном диапазоне от -110 до +110°С), давление 6 и 10 бар.
- Диаметр труб от 16 до 210 мм.
- Стойкость к химическим соединениям, в том числе к кислотам и щелочам.
- Сопротивление усталости.
- Высокая сопротивляемость механическим нагрузкам.
- Устойчивость к истиранию.
- Низкий коэффициент теплопроводности (медленное охлаждение воды в системе).
- Низкая звукопроводимость, обеспечивающая бесшумную работу системы.
- Амортизация гидравлических ударов (гидравлические удары уменьшены на треть по сравнению с металлическими трубами).
- Трубы, заполненные водой, способны выдерживать многократный цикл размораживания-замораживания.
- Отсутствие процессов коррозии, заиливания и зарастания труб.
- Способность к самокомпенсации линейных расширений.
- Блокирование проникновения кислорода в системы отопления с помощью антидиффузионных барьеров.
- Гигиеничность (не выделяют в воду никакого запаха).
- Гарантия 10 лет с момента эксплуатации.
- Срок службы не менее 50 лет.
- Техническая поддержка по всему миру.
Монтажные достоинства
- Гибкость (эластичность), позволяющая изгибать трубу на соответствующий угол путем холодного гнутья.
- Молекулярная память формы: при неправильном изгибе, искривлении легко выпрямляются с помощью струи горячего воздуха.
- Возможность монтажа при отрицательных температурах (до -15°С).
- Безопасность монтажа (из-за отсутствия открытого пламени).
- Простота монтажа даже в труднодоступных местах.
- Сокращение времени монтажных работ и минимизация стоимости работ (количество соединений уменьшено на 50–80%).
- Возможность скрытой прокладки (в стяжке пола и штробах стен).
- Совместимость с трубами других производителей.
- Легкий вес.
Экологические достоинства
- Безопасность для окружающей среды (при сжигании полиэтилена PEX-A выделяются только вода и углекислый газ).
- Материалы Wirsbo имеют международный экологический сертификат ISO 14001.
Приведенная качественная характеристика труб Wirsbo позволяет предположить, что они могут на российском рынке успешно конкурировать:
- со стальными и медными трубами благодаря таким свойствам, как коррозийная стойкость, устойчивость к зарастанию и заиливанию, способность изолировать шум, экологичность (общие качества современных полимерных труб);
- с полимерными трубами из PB, PP, PVC, PVCC благодаря химической стойкости, ударной прочности, гибкости, морозостойкости (общие качества труб из сшитого полиэтилена PEX);
- с трубами из сшитого полиэтилена других производителей и металлопластика благодаря использованию в монтажных работах системы соединения Quick&Easy и прочных дешевых фитингов из композиционной пластмассы PSU, снижающих сроки проведения и стоимость этих работ. Кроме того, трубы из металлополимеров (PPR-AL-PPR и PEX-AL-PEX) в 2 раза тяжелее, чем трубы Wirsbo-PEX, и их использование будет сопряжено с более высокими транспортными расходами.
Приведенное сопоставление труб по ряду выбранных показателей носит информационный характер и может быть использовано при рекогносцировке рынка труб.
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №1'2003
