Современные информационные технологии и их аппаратное обеспечение
Системы электроснабжения (СЭС) 6-10/0.4 кВ городов, промышленных предприятий и сельского хозяйства располагают наиболее разветвленными и протяженными сетями. Оптимизация процесса эксплуатации рассматриваемых СЭС по критериям эффективности функционирования, надежности и качества электроснабжения потребителей требует применения систем управления высокого уровня на базе современных комплексных систем автоматизированного диспетчерского управления, учета электроэнергии, контроля ее качества, автоматизации работы технических служб.
Современные информационные технологии и их аппаратное обеспечение в задачах управления системами электроснабжения
С истемы электроснабжения (СЭС) 6-10/0.4 кВ городов, промышленных предприятий и сельского хозяйства располагают наиболее разветвленными и протяженными сетями. Оптимизация процесса эксплуатации рассматриваемых СЭС по критериям эффективности функционирования, надежности и качества электроснабжения потребителей требует применения систем управления высокого уровня на базе современных комплексных систем автоматизированного диспетчерского управления, учета электроэнергии, контроля ее качества, автоматизации работы технических служб. Решение этих задач должно быть построено на внедрении современных информационных технологий, реализованных на основе использования адекватных аппаратных и программных средств управления.
Одна из таких комплексных автоматизированных систем управления распределительными электрическими сетями (АСУ РЭС) "ЭРИС" (Энергетическая Расчетно-Информационная Система) разрабатывается в содружестве с ООО "Энергоконтроль" (Московский энергетический институт) и АО "Мосэнерго". В ее основе пять подсистем-функций (рис. 1), которые характеризуются единым программно-информационным и техническим обеспечением:
- функция оперативного управления (автоматизированная система диспетчерского управления - АСДУ);
- автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ);
- автоматизированная система управления качеством электроэнергии (АСУКЭ);
- автоматизированная система управления техническими службами (АСУТС);
- функция переподготовки и тренировки персонала (автоматизированный учебно-тренажерный комплекс - АУТК).
Все подсистемы можно использовать как в виде единого комплекса, так и по отдельности. Предусмотрена возможность добавления дополнительных функциональных модулей, увязка с другими внешними устройствами, базами данных и т.д.
Технические средства представляют собой трехуровневую систему на основе использования единых технических средств нового поколения, единых каналов связи и единого программного обеспечения. Кроме того, она имеет дополнительную новую функцию, практически отсутствующую во всех существующих системах - анализ и управление качеством электроэнергии.
Измерение показателей качества электроэнергии (ПКЭ) осуществляется в соответствии с ГОСТ 13109-97 "Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения", причем измеряются одновременно и непрерывно все ПКЭ в трех фазах. Система ориентирована на проведение длительного непрерывного контроля, что особенно важно для коммерческих расчетов, а также для организации оперативного контроля ПКЭ в сети.
Для решения задачи измерения и анализа ПКЭ разработан специализированный прибор "ЭРИС-КЭ.01", который сочетает в себе функции анализатора ПКЭ и регистратора случайных событий. Отличительной особенностью прибора является то, что он регистрирует не только ПКЭ по напряжению, но и дополнительные параметры электроэнергии, такие как несимметрия и гармонический состав токов, величины и направления протекания мощностей искажения и т.д. Это позволяет не только фиксировать показатели качества электроэнергии, но и, что очень важно, устанавливать источник искажений ПКЭ. Прибор может работать как автономно, так и в составе единой автоматизированной системы.
В настоящее время завершается разработка и готовится к выпуску целый ряд новых приборов для измерений ПКЭ. Среди них можно отметить многоканальный упрощенный регистратор параметров режимов и ПКЭ "ЭРИС-РКЭ", который с достаточно высокой точностью позволяет фиксировать показатели качества напряжения в узле и соответствующие характеристики мощности одновременно в нескольких отходящих линиях (до 8 штук). Такой прибор незаменим для задач энергоаудита и технического контроля ПКЭ. Другая интересная разработка - это счетчик электрической энергии с одновременным измерением показателей ее качества "ЭРИС-СКЭ". Использование соответствующей системы тарифов позволит производить расчеты за электроэнергию дифференцированно, в соответствии с ее качеством.
Для широкого применения такого счетчика должны быть разработаны и утверждены в соответствующих органах на государственном или региональном уровне методика определения виновника искажений и система тарифов за электроэнергию в зависимости от показателей ее качества. Такие исследования в настоящее время интенсивно проводятся, и авторы принимают в них самое активное участие. Сертификация и поверка приборов измерения ПКЭ является весьма сложной задачей. Для ее успешного решения создан специализированный генератор калиброванных сигналов (калибратор), позволяющий автоматизировать и значительно упростить метрологическую аттестацию любых анализаторов ПКЭ.
Специальное программное обеспечение (СПО) "ЭРИС-ПО" работает как совместно с техническими средствами, так и для решения задач автоматизации технических служб СЭС. Основой СПО являются сетевые многопользовательские базы данных, реализованные на клиент-серверной технологии и предусматривающие возможность работы как в автономном режиме, так и с другими программными комплексами более высокого иерархического уровня.
Следует отметить, что по сложности и трудоемкости разработка такого СПО значительно превосходит затраты на разработку технических средств. Это обстоятельство, как правило, недооценивается, что приводит к созданию различных систем АСУ, в которых СПО представлено в самом минимальном объеме, что не отвечает в полной мере современным потребностям СЭС.
Первая очередь такого СПО в настоящее время проходит опытную эксплуатацию в 7-м районе Московской кабельной сети. Она позволяет хранить в едином комплексе всю необходимую информацию по основному сетевому оборудования, технологическому процессу эксплуатации сети, проведению ремонтов, включению нового оборудования и т.д. Все пользователи в сети обращаются и работают с единой базой данных, конечно, с различными правами доступа на возможность изменения информации в соответствии с выполняемыми ими функциями. Система позволит отказаться практически от всей системы бумажного ведения документации, оставив только наиболее ответственные из них, например, оперативный журнал. После ее завершения планируется ее широкое использование в других сетевых районах МКС, а также может быть предложена другим распределительным электрическим сетям Московского региона.
Широкое применение данной комплексной АСУ РЭС "ЭРИС" обеспечивает решение в едином комплексе следующих основных задач автоматизированного управления электрическими сетями систем электроснабжения городов и промышленных предприятий:
- рационального расхода электроэнергии за счет ее правильного учета и рационального использования;
- снижения потерь электроэнергии в сети путем оперативной оптимизации режимов ее работы;
- повышения качества и надежности функционирования энергосетевого хозяйства;
- уменьшения аварийного недоотпуска электроэнергии;
- снижения времени ликвидации аварий в сетях;
- повышения безопасности работы персонала в нормальных и аварийных ситуациях;
- обеспечения качества электроэнергии установленного ГОСТом и как результат повышение сроков службы оборудования, уменьшение штрафных санкций и т.д.;
- увеличения выпуска продукции и уменьшения расходов на заработную плату.
В настоящее время основные блоки системы "ЭРИС" проходят опытную эксплуатацию в МКС АО "Мосэнерго", а также в ряде сетевых и промышленных предприятий Московского региона. Предварительные результаты позволяют уже сейчас говорить о ее достаточно высокой эффективности и целесообразности дальнейшего развития и широкого применения для обеспечения улучшения взаимоотношений энергоснабжающей организации (энергосистемы) и потребителей в комплексном решении триединой задачи:
- совершенствования системы учета электроэнергии;
- совершенствования системы тарифов электроэнергии;
- совершенствования системы расчетов.
Список использованной литературы:
- Горюнов И.Т., Мозгалев В.С., Дубинский Е.В., Богданов В.А, Карташов И.И., Пономаренко И.С. Основные принципы построения системы контроля, анализа и управления качеством электроэнергии. Электрические станции, № 4, 1998.
- Пономаренко И.C., Дубинский Е.В., Тютюнов А.О., Соловьев Д.В., Дичина О.В., Дерий И.А. Комплексная система автоматизированного управления распределительными сетями АО "Мосэнерго". Вестник, МЭИ, № 1, 1999, с. 68-72.
- Дубинский Е.В. О состоянии учета электроэнергии в АО "Мосэнерго". Энергосбережение, № 5 - 6, 1998, с. 8-12.
- Горюнов И.Т., Дубинский Е.В. Об организации работы по техническому перевооружению энергетических объектов АО "Мосэнерго" в области автоматизации учета электрической энергии. Промышленная энергетика, № 10, 1999, с. 11-14.
- Горюнов И.Т., Дубинский Е.В. Об организации работы по техническому перевооружению энергетических объектов "Мосэнерго" в области учета электрической энергии. Промышленная энергетика, № 8, 1999, с. 14-17.
Статья опубликована в журнале “Энергосбережение” за №6'1999
- Москва – энергоэффективная столица России
Энергосбережение №8'2016 - Big Data: аналитика больших данных в строительной отрасли
Энергосбережение №6'2019
