Оценка долговечности безнапорных канализационных трубопроводов из трубных полиэтиленовых модулей, проложенных бестраншейно с разрушением ветхих труб
На сегодня подходов к 100%-у учету всевозможных состояний системы «полимерная труба – грунт» с целью оценки долговечности подземных полимерных трубопроводов еще не выработано.
Более чем десятилетний опыт ООО «Прогресс» [1] показывает, что ветхие канализационные трубопроводы, подвергаемые восстановлению бестраншейно с разрушением и заменой на пластмассовые трубопроводы, находятся в окружении грунта от весьма плотного его состояния (при модуле деформации Еr более 25 МПа) до полного отсутствия контакта трубы с грунтом (Еr=0). Конкретные значения некоторых параметров грунта в сочетании с показателями полимерных труб в системе «полимерная труба – грунт» определяют долговременное поведение безнапорного трубопровода в подземной канализационной сети [2].
В СП 40-102-2000 [3] предлагается методика, позволяющая учесть многие факторы, которые определяют состояние системы «полимерная труба – грунт» в течение весьма продолжительного срока эксплуатации полимерного трубопровода. К сожалению, эта методика не распространяется на решение задач, связанных с полимерными трубопроводами, проложенными бестраншейно взамен ветхих разрушенных трубопроводов из традиционных материалов.
Для оценки долговечности восстановленных бестраншейно с разрешением безнапорных канализационных трубопроводов с использованием трубных полимерных моделей нами решена инженерная задача с известными допущениями и ограничениями. При этом исходили из того, что такой трубопровод будет взаимодействовать с окружающим грунтом и испытывать нагрузки от грунта и транспорта подобно тому, как это принято для вновь построенного трубопровода из полимерных труб. Причем в процессе строительства нового полимерного трубопровода возможно задавать практически любые параметры грунта во всех грунтовых зонах вокруг полимерных труб (рис. 1а). При бестраншейной прокладке повлиять на состояние грунта хотя бы в одной зоне вокруг полимерного трубопровода, размещенного в полости, полученной при разрушении ветхого трубопровода (рис. 1б), не удастся ни при каких обстоятельствах (если не использовать специальное нагнетание какого-либо раствора в полость и не проводить вскрышные работы, что будет эквивалентно открытой прокладке).
Методической основой для решения этой задачи послужили рекомендации СП 40-102-2000 (методика прочностного расчета трубопроводов из полимерных материалов при подземной прокладке – общие принципы). Использовались зависимости, связывающие кратковременные и долговременные прочностные показатели и геометрию труб, факторы грунтовых условий и технологические параметры открытой траншейной прокладки полимерных трубопроводов, котрые способны обеспечить надежную их работу при эксплуатации в самотечной сети при выполнении условий неравенства:
(1) |
где ep – относительная деформация растяжения стенки трубы из-за овальности ее поперечного сечения под действием грунтовых (qгр) и транспортных (qт) нагрузок;
ec – относительная деформация сжатия стенки трубы от воздействия внешних нагрузок;
epp – допустимая относительная деформация растяжения стенки трубы в условиях релаксации напряжений в материале;
epn – допустимая деформация растяжения стенки трубы в условиях ползучести материала.
Значение ep определяется по формуле:
(2) |
где Кs – коэффициент постели грунта для изгибающих напряжений, учитывает проведение уплотнения 0,75 (тщательный контроль); 1,0 (периодический); 1,5 (бесконтрольно). Принимаем – 1,5. Допущение: подвижки грунта (самый невыгодный вариант) возможны. Расчет проводится на длительный срок эксплуатации трубопровода. Учесть долговременный защитный эффект уплотненного расширителем грунта, образующего грунтовый свод над полимерным трубопроводом в скважине на данном этапе разработанности вопроса, не представляется возможным;
s – толщина стенки, м;
D – наружный диаметр, м;
К3y – коэффициент запаса на овальность поперечного сечения трубы. Для трубопроводов принимается 1,0 (напорных и самотечных) и 2,0 (дренажных);
y – допустимое значение относительного укорочения вертикального диаметра трубы в грунте:
(3) |
где yгр – относительное укорочение вертикального диаметра трубы под действием qгр; yт – относительное укорочение вертикального диаметра трубы под действием qг; yм – относительное укорочение вертикального диаметра трубы, произошедшее в процессе складирования, транспортировки и монтажа. Согласно СП 40-102-2000 принимается с учетом степени уплотнения грунта засыпки в зависимости от кольцевой жесткости труб от 1 до 6 %. Принимаем – 0. Ограничения: 1 – для изготовления моделей используются трубы без овальности (связанно с токарной обработкой при нарезании резьбы); 2 – транспортировка и складирование модулей производятся в вертикальном положении; 3 – при замене засыпка полимерного трубопровода не производится.
(4) |
где Кt – коэффициент запаздывания овальности поперечного сечения трубы во времени. Принимается в зависимости от типа грунта, степени его уплотнения, гидрогеологических условий, геометрии траншеи (от 1 до 1,5). Принимаем – 1. Ограничение: производится замена трубопровода, находящегося в сложившемся грунтовом массиве;
Кw – коэффициент прогиба, принимается с учетом подготовки ложа и уплотнения грунта: 0,09 (тщательный контроль); 0,11 (периодический); 0,13 (бесконтрольные). Принимаем – 0,09. Ограничение: полимерный трубопровод опирается на дно скважины с дугой охвата не менее 60°, что идентично тщательному контолю;
qгр – коэффициент, учитывающий влияние грунта засыпки на овальность поперечного сечения трубопровода 0,6;
Кгр – коэффициент грунта;
Егр – модуль деформации грунта в пазухах траншеи, МПа. Принимаем – 10 МПа. Ограничение: небольшое значение для грунта естественной структуры, которое сложится через год-два после замены [2];
Кж – коэффициент, учитывающий влияние кольцевой жесткости трубы на овальность поперечного сечения трубопровода – 0,15:
(5) |
где g – удельный вес грунта, Н/м3; Нгр – глубина засыпки трубопровода, считая от поверхности земли до уровня горизонтального диаметра, м. Принимаем – 8 м. Ограничение: максимальная глубина заложения трубопроводов.
Рисунок (подробнее) Схемы расположения в грунтовом массиве полимерных трубопроводов, проложенных способом |
G0 – кратковременная кольцевая жесткость трубы, МПа:
(6) |
где I – момент инерции сечения трубы на единицу длины:
(7) |
E0 – модуль упругости;
m – коэффициент Пуассона материала;
(8) |
где Кy – коэффициент уплотнения грунта. Принимаем – 1. Пояснение: ввиду отсутствия грунта для уплотнения;
qm – транспортная нагрузка, принимается по справочным данным для гусеничного, колесного и другого транспорта, МПа;
n – коэффициент, учитывающий глубину заложения трубопровода при Н < 1 м, n = 0,5. Принимаем – 1. Ограничение: глубина заложения трубопроводов во всех случаях больше 1 м;
Кок – коэффициент, учитывющий процесс округления овализованной трубы под действием внутреннего давления воды; принимаем – 1; пояснение: трубопроводы – безнапорные:
(9) |
где qc – суммарная внешняя нагрузка на трубопровод, МПа:
(10) |
(11) |
где s0 и Еt – кратковременная расчетная прочность и долговременный на конец срока эксплуатации модель упругости при растяжении материала трубы, МПа.
Принимаем Е0 = 800 МПа. Пояснение: приводится в СП 40-102-2000.
Модуль упругости термопластов изменяется во времени в зависимости от температуры и растягивающих напряжений, которые на него воздействуют [3]. Допущение: температурные условия – нормальные (20 °С). Растягивающие напряжения s в безнапорном трубопроводе, уложенном в грунте, связаны с толщиной стенки, наружным диаметром и относительным укоречением вертикального диаметра трубы y зависимостью [3]:
(12) |
где А – коэффициент, принимаемый в диапазоне 2,5–5,0. Принимаем – 3,4. Принято по Molin для средних условий.
Значение y должно определяться по (6). Принимаем – 2%. Принято по опыту.
С учетом этого по (12) получаем s = 0,3 МПа.
Принимаем t = 100 лет. Пояснение: задаемся сроком эксплуатации нового трубопровода. Далее устанавливаем с использованием данных фирмы «Хехст» (Германия) Еr = 200 МПа.
(13) |
где К – коэффициент запаса, производится в нормативных документах. Принимаем – 1,3. Пояснение: взято как для экструдируемых труб из ПНД.
Расчеты с использованием принятых допущений и ограничений показали, что условия неравенства (3) соблюдаются.
Это дало право предполагать, что в трубопроводах, восстановленных с использованием разработанных технологий и устройств, не должно быть заметной овализации их поперечного сечения. Проверка этого предположения и явилась одной из целей натурных наблюдений. Они проводились на сетях, в которых замена трубопроводов из керамики диаметром 200 мм произведена новыми из полимерных труб и трубных модулей диаметрами D = 180 мм (Dвнутр = 160 мм), 225 мм (184 мм) и D = 280 мм (Dвнутр = 248,2 мм).
Оценка овализации поперечного сечения труб производилась в процессе прохождения по трубопроводам телевизионных камер, пропускаемых по одному и тому же участку не реже, как правило, 2 раз. Один раз – сразу же после завершения монтажа и второй раз – через год-два после этого. На отдельных участках были проведены наблюдения через четыре-пять лет. Какого-либо изменения поперечных сечений в новых полимерных трубопроводах замечено не было.
Натурные наблюдения убедили в том, что предположение об отсутствии овализации поперечных сечений у новых трубопроводов, полученных бестраншейной заменой трубопроводов водоотведения из традиционных труб полимерными с использованием разработанных технологий и устройств, является верным. Это, в свою очередь, позволяет сделать вывод о том, что новый трубопровод будет служить не меньший срок, чем построенный вновь – по нашему расчету, не менее 100 лет.
1. Харькин В. А. Отечественные полимерные трубы для замены канализационных трубопроводов // Сантехника. 2003. № 1. С. 31–35.
2. Отставнов А. А. Производство земляных работ при прокладке самотечных трубопроводов из термопластов // Энергетическое строительство за рубежом. 1985. № 3. С. 38–43.
3. СП 40-102-2000. Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования.
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №3'2003
