Новая линейка продукции ESPA GROUP
В связи с повышенным спросом на продукцию, производимую корпорацией, ESPA GROUP расширяет спектр поставляемого оборудования. Теперь в ассортименте продукции ESPA есть насосы для перекачки вина, уксуса и других пищевых продуктов, оборудование и аксессуары для гидромассажных ванн и душевых кабин, компактные канализационные установки для непосредственного подсоединения унитаза и других источников, расположенных ниже уровня канализации.
Журнал «Сантехника» уже неоднократно знакомил читателей с насосным оборудованием торговой марки ESPA.
В связи с повышенным спросом на продукцию, производимую корпорацией, ESPA GROUP расширяет спектр поставляемого оборудования. Теперь в ассортименте продукции ESPA есть насосы для перекачки вина, уксуса и других пищевых продуктов, оборудование и аксессуары для гидромассажных ванн и душевых кабин, компактные канализационные установки для непосредственного подсоединения унитаза и других источников, расположенных ниже уровня канализации. Кроме того, поставляется продукция других фирм, входящих в корпорацию ESPA GROUP. Например, мотопомпы и генераторы Way, циркуляционные линейные насосы, погружные скважинные и фекальные насосы промышленного и коммунального назначения Leader.
Канализационная мини-установка Clean WC
Канализационная мини-установка с режущим механизмом имеет вход для прямого подключения одного унитаза и три входа для других источников (ванна, душ, биде, стиральная или посудомоечная машины, мойка).
Назначение
Для отведения фекальных стоков и жидких бытовых отходов. Позволяет располагать санузлы и/или кухонные помещения ниже уровня коллектора, а также в удаленных местах, где невозможно или нецелесообразно устройство самотечной канализации.
Конструкция
Особая конструкция, разработанная инженерами корпорации, обеспечивает легкий монтаж и удобное обслуживание. Насос-измельчитель при необходимости может быть легко демонтирован. При этом специальный клапан полностью изолирует приемный резервуар, что исключает контакт со сточными водами и распространение запахов.
Технические характеристики
- Вертикальная эвакуация — 8 м.
- Горизонтальная эвакуация — 100 м.
- Подключение к унитазу — DN 100.
- Подключение трех других источников — DN 40; 32 (в опции 1 1/2**).
- Диаметр напорного трубопровода — DN 25-32.
- Вентиляционное отверстие с фильтром и клапаном безопасности.
- Наличие обратных клапанов на всех входных патрубках и на выходе.
- Работа в автоматическом режиме.
- Сигнализация переполнения приемной емкости.
- Встроенная емкость на 6 л.
- Насос с измельчителем.
Характеристики насоса
- Бесшумная работа.
- Максимальная подача — 5 м3/ч.
- Максимальный напор — 10,5 м.
- Потребляемая мощность — 450 Вт.
Размеры
- Длина — 502 мм.
- Ширина — 170 мм.
- Высота — 265 мм.
Мотопомпы
Для полива сада, откачки воды из бассейна, осушения затопленного котлована, подвала или тушения пожара.
Primier 15
Мотор
- Двухтактный с воздушным охлаждением.
- Оборотов в минуту — 3 000.
- Рабочий объем — 38 см3.
- Максимальная мощность — 1,5 л/с.
- Система запуска — ручная.
- Топливо — бензин с 4 % добавлением моторного масла.
- Емкость бака — 1,8 л.
Насос
- Производительность — 150 л/мин.
- Высота подъема водяного столба — 25 м.
- Максимальная высота всасывания — 7 м.
- Диаметр впускного и выпускного отверстия — 25 мм.
- Корпус насоса — алюминий.
- Вал — нержавеющая сталь.
- Размеры — 220х270х290 мм.
- Вес — 5,5 кг.
Primier 20
Мотор
- Рабочий объем — 48 см3.
- Максимальная мощность — 2 л/с.
- Емкость бака — 2,5 л.
Насос
- Производительность — 167 л/мин.
- Высота подъема водяного столба — 42 м.
- Размеры — 280х240х340 мм.
- Вес — 9,2 кг.
Электронасосы центробежные моноблочные линейные
Назначение
Циркуляция холодной и горячей воды, антифризов. Подача чистых жидкостей без абразивных и длинноволокнистых включений и веществ, агрессивных по отношению к материалам деталей насоса.
Основные области применения
Работа в системах теплоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха. В установках очистки воды, системах повышения давления, полива и осушения.
- Температура перекачиваемой жидкости от –10 до 130 °С.
- Максимальное рабочее давление — 10 атм.
Данные мотора
- Асинхронный в двухполюсном исполнении (2 900 об/мин) и четырехполюсном исполнении (1 450 об/мин).
- Степень защиты от физических воздействий — IP55.
- Класс изоляции — F.
- Режим работы — продолжительный.
Материалы
- Корпус насоса — чугун GG-20.
- Рабочее колесо — нержавеющая cталь AISI 316 L.
- Вал — нержавеющая сталь AISA 316.
- Уплотнение вала — торцевое графитно-керамическое.
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №5'2003
