Совершенствование системы измерения и учета газа с целью снижения небаланса и внедрения энергосберегающих технологий в газовой промышленности
В настоящее время уделяется большое внимание внедрению энергосберегающих технологий и решению проблем небаланса и совершенствования системы измерения и учета природного газа на всех уровнях его технологического процесса добычи, транспортирования и использования.
В 1998 году были созданы два российско-германских предприятия ООО «Газэлектроника» и ООО «ЭльстерРусГазПрибор» для удовлетворения потребностей отечественного рынка в газоизмерительной технике. В ноябре 2004 года в результате реорганизации ООО «Газэлектроника» в форме присоединения к нему ООО «ЭльстерРусГазПрибор» было переименовано в ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника», которое является их приемником не только в правах и обязанностях, но и в сохранении производственных традиций, касающихся выпуска современного высокоточного и надежного газоизмерительного оборудования, развития прогрессивных технологий в области экономии энергоресурсов и выполнения работ по созданию новых приборов для газовой отрасли.
В настоящее время уделяется большое внимание внедрению энергосберегающих технологий и решению проблем небаланса и совершенствования системы измерения и учета природного газа на всех уровнях его технологического процесса добычи, транспортирования и использования. Подтверждением этого является программа по совершенствованию системы измерения и учета газа, реализуемая ООО «Межрегионгаз» и ОАО «Регионгазхолдинг» по следующим направлениям:
- выявление объема газа, расходуемого в газораспределительной сети, и его отражение в договорных отношениях с ГРО;
- упорядочивание нормирования газа, потребляемого населением;
- совершенствование средств измерения и учета на ГРС газотранспортных организаций и у потребителей газа;
- создание полноценной системы измерения расхода газа, транспортируемого по газораспределительной системе.
Несовершенство системы учета газа и невысокая точность узлов коммерческого учета являются основными причинами неэффективного использования природного газа, небаланса и финансовых потерь в системе поставщик – потребитель. Поэтому мероприятия, связанные с внедрением энергосберегающих технологий в газовой отрасли и реализацией вышеуказанных направлений, носят организационно-правовой и технический характер и должны быть направлены на выявление и устранение причин неэффективного использования природного газа, небаланса и финансовых потерь.
В данной статье рассматривается проблема снижения небаланса природного газа в системе поставщик – потребитель и не затрагивается учетная политика, существующая в газовой отрасли.
Баланс количества газа в системе поставщик – потребитель
Принципиальная схема системы измерения и учета газа, позволяющая минимизировать небаланс на всех уровнях технологического процесса добычи, транспортирования и использования природного газа, представлена на рисунке.
При применении технически обоснованных узлов замера газа (УЗГ) приведенная схема позволит реализовать наиболее простой и справедливый путь устранения небаланса с позиций конкретного поставщика и потребителя путем возмещения доли потерь (DVпост, DVпотрi), обусловленной погрешностью принадлежащих им УЗГ, из общего небаланса (DVе) [1].
(1) |
где Vпотр,Vпотрi, ∆пост,∆потрi – учетное количество газа и пределы абсолютных погрешностей УЗГ поставщика и потребителя соответственно;
∆Vпост, ∆Vпотрi– небалансы поставщика и потребителя соответственно;
∆Vе – общий небаланс.
По величине небаланса ∆Vе возможно судить о правильности функционирования системы учета газа при его транспортировании, распределении и использовании [2]. Правильность работы системы учета газа подтверждается выполнением следующего неравенства:
(2) | |
(3) | |
(4) |
где ∆Vдоп– допускаемое значение небаланса;
∆потр – суммарная абсолютная погрешность УЗГ потребителей.
Невыполнение (2) показывает неправильность функционирования системы передачи или учета газа. Анализ ситуации проводится метрологическими службами поставщика.
Для этого на первом этапе сравниваются потребленные объемы газа в отчетном периоде с периодами, которые соответствуют выполнению (2).
В случае отсутствия базы сравнения проводят контрольные замеры на узлах учета потребителей с помощью средств измерений с более высоким классом точности. Для этого на узлах учета потребителей должны быть предусмотрены участки для установления контрольных измерительных комплексов. Результаты контроля признаются положительными, если выполняется следующее неравенство:
(5) |
где Vконтр, ∆контр – количество газа и абсолютная погрешность контрольного измерительного комплекса.
Выполнение (5) не заменяет функции поверки узла учета потребителя, а свидетельствует лишь о том, что измерения проводятся с погрешностью, которая не превышает погрешность узла учета потребителя более чем в два раза. То есть контролируемый УЗГ может быть как метрологически годным, так и негодным.
Невыполнение неравенства (5) означает, что контролируемый комплекс является метрологически негодным. В случае если узлы учета потребителей прошли контроль и признаны метрологически годными, то следует проверить УЗГ поставщика.
Возникает вопрос, насколько указанное расширение погрешности может исказить критерий ∆Vдоп.
Рассмотрим систему распределения газа с N потребителями, объемы потребления и относительные погрешности которых примем для простоты приблизительно одинаковыми: Vпотрi≈ idem, dVпотрi ≈ idem. В этом случае абсолютные погрешности измерений на узлах учета потребителей также будут приблизительно одинаковыми: ∆Vпотрi≈ idem. В случае больших различий указанных величин необходимо сформировать группы потребителей с приблизительно одинаковыми значениями этих величин и все рассуждения проводить в рамках одной группы, а затем их объединить. По формуле (4) получим
(6) |
Итак, исходное значение критерия (3) (опустим скобки модуля у погрешности поставщика) определится
(7) |
При положительных результатах контроля можно записать
Относительная доля увеличения критерия ∆Vдобравна:
Разделив числитель и знаменатель на Vпост и приняв Vпост = NVпотрi, получим
(8) |
Таким образом, проведение контроля узлов учета потребителей с помощью рабочего средства измерений при достаточно большом N позволяет выявить метрологически неисправный узел, если его погрешность превышает допустимые пределы на величину погрешности контрольного средства измерения. При этом если результаты контроля положительны, то даже при метрологически неисправном в принятых пределах узле учета погрешности измерений мало отражаются на величине небаланса. Это связано с тем, что результат суммирования объемов газа у потребителей имеет существенно меньшую погрешность по сравнению с погрешностью измерения объема газа у поставщика.
Рисунок. (подробнее) Принципиальная схема системы измерения и учета газа |
Описанный метод контроля позволяет исключить из небаланса метрологические источники или, наоборот, указать на них, если его величина ориентировочно больше, чем |∆пост| +2∆потр (при расчетах в конкретных условиях эта величина определяется более точно), или если относительное значение небаланса ориентировочно больше удвоенной относительной погрешности узла учета поставщика. Этот вывод справедлив, если принять предположение о том, что погрешности всех узлов учета потребителей выходят за допускаемые пределы, но не превышают суммы допускаемых пределов контролируемого и контрольного средства измерения. Если метрологически неисправна только часть узлов учета, описанный метод контроля эффективен при меньшем значении небаланса. Если все узлы учета потребителей прошли контроль с положительными результатами, следует проверить узел учета поставщика с помощью эталона и в зависимости от результата переходить к поиску других источников небаланса.
К (8) необходимо сделать следующее замечание. Данная формула, как и аналогичные
формулы геометрического суммирования погрешностей, справедлива при N < 10.
При N > 10 формула может быть несправедлива. Это связано с тем, что не исключенные
коррелированные систематические погрешности, источниками которых являются,
например, эталоны, могут составлять 1/3 от предела допускаемой погрешности
средства измерения, и при увеличении N они не уменьшаются. Это означает, в
частности, что значение ∆потр, полученное по формуле (4), необходимо
сравнить со значением ,
и если
то
следует принять
Выводы и рекомендации
1. Баланс количества газа должен проводиться с целью оценки функционирования систем транспортирования, распределения, использования и учета газа. Критерием правильности функционирования этих систем является допускаемое значение небаланса.
2. Для того чтобы исключить из причин небаланса метрологические характеристики узлов учета потребителей, в большинстве случаев достаточно провести контроль этих узлов с помощью рабочих средств измерений с достаточно хорошей (лучшей в своем классе) точностью.
3. Важными составляющими баланса являются: оценка фактических потерь, а также оценка количества газа, находящегося в трубопроводах, особенно при высоком давлении, полученные в результате применения совершенной системы учета газа (см. рисунок).
1. Закгейм А. Л., Фридман А. Э. О проблеме деcбаланса показаний средств коммерческого учета энергоносителей // Вестн. газ. клуба «Газ–Информ», 2004, № 1.
2. Федоров А. В., Егоров Н. Л. Экспертиза нормативных документов по метрологическому обеспечению учета природного газа в Московской области: Отчет по НИР, 2004.
Статья опубликована в журнале “Энергосбережение” за №6'2004
- Основные принципы создания единой системы учета газа в региональной компании поставщика газа
Энергосбережение №10-юбилейн'2005
