Метрологическое обслуживание квартирных водосчетчиков
В течение последних лет в Санкт-Петербурге активно устанавливаются счетчики холодной и горячей воды в квартирах. Стимулом для этого является не только повышение тарифов для населения на холодную и горячую воду, но и значительная экономия денег. На сегодняшний день платежи за воду составляют почти половину квартплаты. Установка квартирных счетчиков воды позволяет уменьшить расходы в 1,5–2 раза, т. к. большинство из нас использует воды значительно меньше, чем это предусмотрено нормами.
Установка двух счетчиков на воду стоит 2–3 тыс. руб. (в зависимости от количества необходимого материала и стоимости счетчика). Проблем с установкой счетчиков нет, т. к. в городе достаточно организаций, предлагающих услуги по данному виду работы.
Согласно распоряжению губернатора Санкт-Петербурга от 06.11.1997 г. № 1139-р:
- к установке допускаются приборы отечественного и импортного производства, включенные в Госреестр и имеющие сертификат Госстандарта;
- монтаж квартирных приборов учета осуществляется юридическими лицами, имеющими лицензию на право проведения указанных работ;
- при приемке в эксплуатацию проверяются:
а) соответствие исполнения монтажа счетчика согласованной схеме;
б) соответствие заводского номера прибора на корпусе и в паспорте;
в) соответствие направления потока воды стрелке на корпусе прибора;
г) отметка в паспорте о первичной поверке;
- после приемки приборов балансодержатель здания пломбирует приборы учета.
По приказу Комитета по содержанию жилищного фонда от 11.06.1998 г. № 77 все ЖЭС принимают на учет счетчики воды при предъявлении следующих документов:
- паспортов на водосчетчики и схемы монтажа;
- копии лицензии, разрешающей производить фирме данный вид работ;
- акт установки приборов и приемки их в эксплуатацию.
Показатели Холодная вода Горячая вода
Средние нормы расхода воды
в месяц на человека, м3
6,6 4,5
Средние ставки на воду за 1 м3, руб. 17,94 26,71
Для удобства населения распоряжением № 6-р Комитета по содержанию жилищного фонда от 30 августа 2002 года введена новая форма платежного документа счета за жилье, в которой предусмотрена запись показаний счетчиков воды. Сведения о показаниях счетчиков можно передать до 20 числа каждого месяца по телефону. Таким образом, механизм установки водосчетчиков и оплаты счетов по их показаниям налажен. Но в процессе эксплуатации появились новые проблемы. Например, поверка водосчетчиков.
Счетчики воды в квартирах во вновь строящихся домах начали устанавливать с 1998 года. Строители закупали их большими партиями, часть из них долго пролежала на складе, и не всегда сохранялись документы об их поверке. Многие потребители начали пользоваться счетчиками, когда межповерочный интервал был на исходе и поэтому у них возник вопрос о необходимости поверки счетчиков воды, которые не были в эксплуатации. В соответствии с Правилами по метрологии ПР 50.2.006-94 п. 2.5 водосчетчики, находящиеся в эксплуатации или на хранении, подлежат периодической поверке через определенные МПИ, т. е. МПИ водосчетчиков отсчитывается не с момента установки, а после первичной поверки при выпуске их из производства. Для поверки квартирных водосчетчиков в Тест-Санкт-Петербург имеется стационарная проливная весовая установка. Для поверки счетчик воды нужно демонтировать, доставить в ФГУ «Тест-Санкт-Петербург», заменить его на время поверки гибкой подводкой, а после поверки установить в трубопровод, вызвать представителя ЖЭК для составления акта ввода в эксплуатацию и пользоваться им до истечения МПИ. В старом жилищном фонде счетчики тоже устанавливаются, но перед монтажом требуется замена трубопроводов, т. к. сроки их эксплуатации давно истекли, и любые работы с ними аварийноопасны.
Для многих жителей вызывает затруднение демонтаж и монтаж водосчетчика, поэтому в конце 2004 года ФГУ «Тест-Санкт-Петербург» приобрел переносную поверочную установку «Каскад-2П». Она выполнена в виде чемодана и включает в себя гидравлический измерительный участок с комплектом гибкой подводки, измерительный контроллер, устройство формирования сигнала (УФС) для эталонного и поверяемого счетчиков и переносной компьютер. В комплект установки входят электронные весы и переключатель потока для градуировки эталонных счетчиков. Эталонными счетчиками являются многоструйные счетчики фирмы Zenner, Ду = 15 и 20. При проведении поверки гидравлический измерительный участок, на котором установлены эталонные счетчики, с помощью гибкой подводки подключается к трубопроводу, на котором установлен поверяемый счетчик. Регулировка расхода осуществляется при помощи шаровых кранов, установленных на измерительном участке. На эталонный и поверяемый счетчик устанавливается оптическое устройство, и результаты измерения поступают в контроллер, работающий под управлением переносного компьютера, который формирует протокол поверки, позволяет сохранять результаты измерений в базе данных, а также распечатывать их на принтере. К сожалению, не все водосчетчики можно поверить автоматизированным способом, т. к. цену импульса счетчика изготовители не указывают в технической документации. В этом случае остается возможность поверить счетчик с помощью весов и сравнить показания объема, рассчитанного компь-ютером, с показаниями объема роликового механизма счетчика.
Для жителей такая поверка очень удобна, т. к. не требуется демонтаж счетчика, поверка занимает немного времени в его присутствии и результаты известны сразу. После проведения нескольких таких выездных поверок были обнаружены следующие трудности:
- нарушен монтаж счетчиков, например, счетный механизм установлен под углом, резьбовое соединение заложено кафельной плиткой, счетчик установлен против потока;
- в случае текущей сантехники бездемонтажная поверка невозможна;
- к импортным водопроводным кранам невозможно присоединить резиновый шланг.
В ГОСТ 8.156 значение погрешности счетчиков, находящихся в эксплуатации, определяется по формуле:
Dдэ = ±(|Dд| + 0,17t),
где  Dд – допускаемая относительная погрешность счетчика при выпуске из производства и после ремонта;
t – время эксплуатации, тыс. час.
Счетчики считаются пригодными, если  Dдэ  ≤2Dд, т. е. погрешность счетчика после эксплуатации не должна превышать удвоенного значения погрешности при выпуске из производства и после ремонта. Но даже и этого допуска на погрешность счетчики не выдерживают.
Анализ результатов поверки квартирных водосчетчиков показал, что независимо от фирмы изготовителя брак по результатам поверки составляет около 40 %. Хороши как импортные, так и отечественные водосчетчики. Из общего числа представленных на поверку водосчетчиков 70 % изготовлены иностранными фирмами или совместными предприятиями. У большинства счетчиков по результатам поверки погрешность измерения превышает допустимые значения, гораздо реже счетчики бывают негерметичными или наблюдается останов счетного механизма. Связано это с тем, что вода, протекающая через счетчик, достаточно грязная, и после нескольких лет эксплуатации внутренние поверхности и проходное отверстие водосчетчика покрывается ржавчиной и осадками. Чтобы это ликвидировать, требуется полная его разборка, очистка, промывка, регулировка, а затем сборка. Причем для сборки требуется заводское оборудование для опрессовки счетного механизма, т. к. регулировка осуществляется при снятом опрессовочном кольце. Затраты на ремонт квартирных счетчиков не оправдываются, поэтому в случае забракования приборов их просто нужно менять на новые. Как правило, мы не даем рекомендаций, какие типы счетчиков следует применять, т. е. ни рекламой, ни антирекламой не занимаемся. Ясно одно: цена и качество в приборостроении, как и везде, связанные понятия. Поэтому на сегодняшний день любой внесенный в Госреестр счетчик можно применять исходя из своих возможностей, тем более, что практически у всех квартирных водосчетчиков одинаковый МПИ. Возможно, со временем накопится необходимая статистика, но для объективного заключения о качестве работы водосчетчиков необходимо проводить сравнительные испытания в одинаковых условиях.
Выводы
1. Эксплуатация квартирных водосчетчиков показала, что в большинстве случаев причиной их выхода из строя является не только некачественная водопроводная вода, но и сильно изношенные трубы. В некоторых домах, прежде чем устанавливать водосчетчики, требуется замена трубопроводов.
2. Счетчики воды метрологически обеспечены, и у жителей есть возможность бездемонтажной поверки, но для того, чтобы у жильцов не было проблем с забракованными счетчиками, необходимо организовать сервисное обслуживание по замене счетчиков, а возможно и обменный фонд.
3. Поскольку установка квартирных водосчетчиков формирует у жителей стимулы к энергосбережению, то эта работа должна быть четко организована в нашем городе для удобства жителей и в интересах каждого.
Статья опубликована в журнале “Энергосбережение” за №3'2005
BAXI
