Вопросы и ответы. СНиП 2.04.01–85*, СП 40–102–2000
На вопросы о проектировании и строительстве трубопроводных систем водоснабжения и канализации отвечает А. Я. Добромыслов.
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
(СНиП 2.04.01–85*, СП 40–102–2000)
Просим направлять ваши вопросы по е-mail: vopros@abok.ru
Вопрос:
Просим Вас, как автора СП 40– 102–2000 «Проектирование трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов» подтвердить возможность использования номограмм для определения потерь напора в трубах (приложение В) для расчета трубопроводов из стеклопластиковых труб для напорной канализации.
Ответ:
Номограммы для гидравлического расчета напорных трубопроводов из полимерных материалов, приведенные в приложении В СП 40– 102–2000, рассчитаны по формуле (3) того же СП (п. 3.5.2) при коэффициенте эквивалентной равномернозернистой шероховатости материала труб Кэ=0,00002 м и вязкости воды 1,31•10-6 м2/с при ее температуре 10 °С.
Если шероховатость применяемых вами труб и вязкость жидкости соответствуют указанным, вы, безусловно, можете использовать номограммы приложения В СП 40–102–2000 при расчетах.
Одновременно обращаю ваше внимание на то, что вязкость бытовой сточной жидкости при расчетах принимается равной 1,49•10-6 м2/с. Что касается коэффициента шероховатости стеклопластиковых труб, то рекомендуется принимать его по данным завода-изготовителя или, при отсутствии таких данных, по литературным источникам.
Вопрос:
Институт «Башжилкоммунпроект» просит Вас, как разработчика СНиП 2.04.01–85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», дать разъяснения по следующим пунктам данного СНиПа:
1. К п. 4.5. По просьбе заказчика из-за удобства эксплуатации в здании хирургического корпуса были запроектированы раздельные сети хозпитьевого и противопожарного водопроводов. Просим разъяснить: можно ли предусматривать раздельные сети? Госэкспертиза по РВ считает, что сети должны быть только объединенными.
2. К п. 6.16. В обязательном ли порядке следует устанавливать пожарные краны у входов в здание и площадках лестничных клеток?
В данном случае пожарные краны установлены в коридорах в нишах в достаточном количестве. Расстановка пожарных кранов производилась согласно расчету с учетом рационального использования каждого пожарного крана в зависимости от расчетной длины компактной части струи, длины принимаемого пожарного рукава, числа пожарных струй и т. д.
Ответ:
1. В соответствии с п. 67* СНиП 2.04.01–85*, устройство раздельной сети противопожарного водоснабжения предусматривается при расчетном давлении в сети противопожарного водопровода более 0,45 Мпа.
2. В обязательном порядке предусматривается установка пожарных кранов только в тамбур-шлюзах (лифтовых холлах) при лифтах, предназначенных для подъема пожарных подразделений.
Вопрос:
Согласно п. 17.27 СНиП 2.04.01– 85* на выпуске канализации от санитарных приборов, борта которых расположены ниже уровня люка ближайшего смотрового колодца, требуется установка задвижки с электрифицированным приводом, управляемым автоматически по сигналу датчика и с подачей аварийного сигнала на диспетчерский пункт.
Возможна ли установка вместо указанной задвижки современного канализационного обратного клапана, не будет ли это нарушением норм СНиПа и насколько надежна такая замена?
Ответ:
На наш взгляд, нет принципиальной разницы между электрифицированной задвижкой и обратным клапаном, устанавливаемыми на канализационных выпусках из зданий. Однако задвижка содержит в конструкции датчик, немедленно передающий сигнал об образовании засора на диспетчерский пункт, чего нет в обратном клапане. Задержка прочистки трубопровода чревата переполнением отводных трубопроводов и канализационного стояка, что в итоге приводит к подтоплению сточной жидкостью санузлов нижних этажей здания.
Поэтому задвижка с сигнальным датчиком может быть заменена на обратный клапан только в том случае, когда гарантируется немедленная подача сигнала об образовании засора.
Вопрос:
В СНиП 2.04.01–85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» даны нормы расхода воды для общеобразовательных школ с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах, а какие нормы расхода воды (gutot; guh; ghr,utot; ghhr,u) принимать на одного учащегося и одного преподавателя в смену в общеобразовательных школах с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на сырье?
Ответ:
Нормы расхода воды на 1 учащегося и 1 преподавателя следует принимать в соответствии с п. 15 приложения 3 СНиП 2.04.01–85*. Поскольку эти нормы не включают расходы воды для столовых, работающих на сырье, в соответствии с примечанием 1 к приложению 3 СНиП 2.04.01–85*, потребление воды на приготовление пищи на предприятиях общественного питания следует учитывать дополнительно. В данном случае следует принимать нормы расхода воды на приготовление пищи, реализуемой в обеденном зале (п. 20 приложения 3), т. е. 16 л общей и 12 л горячей воды на 1 условное блюдо.
Вопрос:
В Интернете нашел данные о том, что напор воды по СНиП 2.04.01–85* в точке разбора должен составлять 0,2 л/с. Прочитав весь СНиП, к сожалению, не смог найти ничего похожего.
Ответ:
В соответствии с п. 5.12* и 6.7* СНиП 2.04.01–85* давление в системах хозяйственно-питьевого или хозяйственно-противопожарного водопровода перед водоразборной арматурой не должно превышать 4,5 кгс/см2 (или 45 м вод. ст.).
Величина 0,2 л/с, о которой вы пишите, это секундный расход воды, отнесенный к одному прибору (п. 3.2 СНиП 2.04.01–85*).
Вопрос:
СНиПом 2.04.01–85* и утвержденной серией 5.901–1 «Водомерные узлы» не предусматривают установки механических фильтров для систем питьевого водоснабжения. Местное предприятие «Горводоканал», тем не менее, настаивает на установке магнитных фильтров на вводах водопровода в дома. Прошу разъяснить правомерность данных требований.
Ответ:
Установка механических фильтров на водоизмерительные устройства обязательна. Соответствующее изменение внесено в новую редакцию СНиП «Внутренний водопровод и канализация зданий».
Вопрос:
СНиП 2.04.01–85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», п. 3.10: «при проектировании непосредственного водоразбора из тепловой сети на нужды горячего водоснабжения… нормы расхода горячей воды принимать согласно обязательному приложению 3 с коэффициентом 0,85…».
Просим сообщить, относится ли это требование только к нормам расхода горячей воды в сутки и в час или также к расходам горячей воды прибором, указанным в приложении 3.
Ответ:
Требование о применении коэффициента 0,85 при проектировании непосредственного водоразбора из тепловой сети распространяется в том числе и на расход горячей воды сантехприборами. Коэффициент 0,85 введен для учета разницы в расходах горячей воды в закрытой (расчетная температура воды 55 °С) и в открытой (расчетная температура воды 60 °С) сетях.
Вопрос:
Включает ли среднесуточная норма расхода горячей воды (приложение 3 СниП 2.04.01–85*) 105 литров в сутки на 1 жителя кроме потребления воды на санитарно-гигиенические и внутриквартирные хозяйственные нужды, также потери и неучтенные расходы горячей воды (теплоносителя) в виде:
– нормативной утечки, не превышающей значения требований Правил технической эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей;
– сверхнормативной утечки (сливов), размер которых превышает значения требований нормативных документов;
– слива теплоносителя при проведении планового ремонта внутренней системы отопления и горячего водоснабжения жилого дома и остывания горячей воды из-за нарушения ее циркуляции.
Ответ:
Среднесуточные нормы расхода горячей воды (приложение 3 СниП 2.04.01–85*) включают нормативные и сверхнормативные утечки, но не учитывают расходов горячей воды при ее сливах при всех видах ремонтов системы горячего водоснабжения и остывания горячей воды из-за нарушения ее циркуляции.
Вопрос:
Согласно СНиП 2.04.01–85* п. 8.2, для расчета циркуляционного расхода необходимо определить теплопотери трубопроводами. Для стальных труб теплопотери приводятся в справочнике проектировщика по внутренним санитарно-техническим устройствам, а как определить теплопотери в случае применения различных типов пластмассовых труб?
Ответ:
Рекомендации по определению теплопотерь и таблица теплопотерь пластмассовыми трубопроводами приведены в СП 41– 102–98 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с использованием металлополимерных труб».
Вопрос:
Просим дать разъяснение по вопросу установки электрифицированной задвижки на обводной линии у счетчика холодной воды п. 11.7 СНиП 2.04.01–85*.
Правильно ли мы понимаем то, что электрифицированная задвижка устанавливается на обводной линии, даже если счетчик пропускает максимальный (с учетом противопожарного) расход воды?
Ответ:
Во всех случаях задвижка устанавливается на обводной линии у счетчиков холодной воды и должна быть электрифицированной.
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №1'2006
- Вопросы и ответы (СНиП 2.04.01–85*, СП 40–102–2000)
Сантехника №5'2005 - ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ (СНиП 2.04.01–85*, СП 40-102–2000)
Сантехника №4'2005 - Актуализация СНиП в сфере водоснабжения сдерживает повышение энергоэффективности
Сантехника №3'2012 - Актуализация СНиП в сфере водоснабжения и водоотведения
Сантехника №2'2013
