Сопротивления теплопередаче и расчетные зимние температуры для проектирования отопления
Heat transmission resistance and nominal winter temperatures for heating design
N. N. Razumov, Engineer; F. V. Ushkov, Candidate of Engineering Science; I. S. Shapovalov, Candidate of Engineering Science
First time this article was published in 1965, but it preserves its relevance even now, when the next edition of SNiP «Construction thermal physics. Thermal protection of buildings»is being reworked. The article discusses the impact of changes in the insulation material’s thermal conductivity in time and cold bridges on determination of the outer envelope heat transmission resistance values, dependence of the nominal winter temperatures selection on the thermal inertia properties of such envelope, which is currently not taken into consideration for some reason.
Keywords: heat transmission resistance, thermal protection of buildings
Эта статья впервые была опубликована в 1965 году, но не потеряла актуальности сейчас, когда перерабатывается очередная редакция СНиП «Строительная теплотехника. Тепловая защита зданий». В статье рассматриваются влияние изменения теплопроводности материала изоляции во времени и мостиков холода на определение величины сопротивления теплопередаче наружных ограждений, зависимость выбора расчетных температур наружного воздуха от теплоинерционных качеств этих ограждений, что сейчас почему-то не учитывается.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №5'2011
- О комплексном показателе тепловой защиты оболочки здания
АВОК №4'2010 - Экономическое обоснование теплозащиты зданий
АВОК №3'2015 - СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» — новый нормативный документ
АВОК №1'2004 - Тепловая эффективность жилых зданий
Энергосбережение №7'2008
