Инженерная методика расчета теплопотерь низкозаглубленных подвалов через ограждающие конструкции по грунту
Engineering Practices in Calculation of Heat Losses Deep Underground Basements through Building Envelope through Soil
D. S. Ivanov, Engineer
E. G. Malyavina, Ph. D., National Research Moscow Engineering and Construction University
Keywords: heat losses in basements, unsteady temperature field of building envelope, heat transmission coefficient of building envelope, inside temperature, soil type
Operation of underground basements often is an indicator of insufficiency of the heating system capacity for the actual heat demand. A program for calculation of annual unstable heat mode of the soil together with the basement, where an air temperature is set for which heat losses are calculated, was developed to take into consideration various factors affecting basement heat losses.
Д. С. Иванов, инженер
Е. Г. Малявина, канд. техн. наук, профессор, Национальный исследовательский Московский инженерно-строительный университет
Эксплуатация низкозаглубленных в грунт подвалов часто свидетельствует о несоответствии мощности системы отопления действительной потребности в теплоте. Для учета различных факторов, влияющих на теплопотери подвалов, была разработана программа расчета годового нестационарного теплового режима грунта вместе с подвалом, в котором задана температура воздуха, при которой определяются теплопотери.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №3'2016
