Интенсификация флотационного сгущения избыточного активного ила
Intensification of a floatation condensation of excess active silt
Ksenofontov B. S., Kozodayev A.S., BMSTU (Moscow)
Keywords: floatation condensation of active silt, intensification, well soluble gases, penokontsentrator.
In work questions of an intensification of a floatation condensation of excess active silt as by increase of the sizes of the gas bubbles which are formed at pressure head flotation and by use of the highly effective equipment are considered. As the first direction possibilities of use of well soluble gases, and as the highly effective equipment – a penokontsentrator are considered. The combination of the process stated above to the highly effective equipment in the form of a floatation column allows to raise condensation degree till 10-12 times that exceeds the specified indicator at usual option of a condensation by 2-3 times
В статье рассмотрены вопросы интенсификации флотационного сгущения избыточного активного ила как путем повышения размеров образующихся при напорной флотации газовых пузырьков так и путем использования высокоэффективного оборудования. В качестве первого направления рассмотрены возможности использования хорошо растворимых газов, а в качестве высокоэффективного оборудования – пеноконцентратор. Сочетание указанного выше процесса с высокоэффективным оборудованием в виде флотационной колонны позволяет повысить степень сгущения до 10–12 раз, что превышает указанный показатель при обычном варианте сгущения в 2–3 раза.
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №2'2016
