Защитные меры электробезопасности для оборудования систем ОВиК
Electrical Protection For HVAC&R Equipment
K. M. Elovitz, member Ashrae, P.E., Esq.
Keywords: Electrical Protection, conductor, current, circuit breakers,protection device
Most heating and air-conditioning equipment is powered by electricity. The mechanical engineer customarily lists the electrical characteristics of that equipment on the HVAC&R drawings. These characteristics include requirements for electrical protection – sizing the circuit conductors (wires) that feed the equipment as well as the fuses or circuit breakers that open the circuit in case of overload to protect the circuit and equipment, primarily from causing a fire. This article explains some of those requirements, which usually come from the applicable electrical code. Code references are to the 2014 National Electrical Code (NEC).
Kenneth M. Elovitz, член ASHRAE
Значительная часть оборудования систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха работает от электрической энергии. Проектировщик данного раздела, как правило, указывает в проекте электрические характеристики оборудования, в том числе и требования к сечению питающего кабеля для подключения оборудования и автоматов защиты для предотвращения выхода из строя оборудования и защиты кабеля, в основном от. Данная статья разъясняет правила подбора проводников и выключателей для оборудования систем ОВиК (требования нормативных документов США NEC– National Electrical Code 2014).
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №5'2016
BAXI
Реклама: ООО "РОКВУЛ" ИНН 5012093506 | erid: 2VtzquczSWR
Реклама ООО «ТЕПЛОПАНЕЛЬ РУС» ИНН 7733425913 erid: 2VtzqxXTUjg
