Выбор электротехнических решений для коммерческой недвижимости и социальных объектов
Что общего у офисов, торговых центров, больниц, школ и детских садов? Все это – места, которые ежедневно посещают сотни людей. А потому при выборе электротехнических решений важны три фактора: безопасность, надежность и комфорт использования. Все эти качества совмещают в себе решения от компании ДКС. Этот производитель предлагает продукцию для организации систем электроснабжения, автоматизации и распределения энергии на объектах любого назначения. Широкий ассортимент и высокое качество продукции позволяют выбрать оптимальное решение для применения на социальных и коммерческих объектах.
Системы организации рабочих мест
Зачастую общественные помещения требуют открытой прокладки проводки. И в этом случае важно, чтобы она отвечала требованиям СНиП, была надежна и удобна в эксплуатации. Компания ДКС производит 3 вида систем организации подвода питания открытым способом.
Система кабельных коробов "In-liner Classic" - это универсальная система кабельных коробов с классическим дизайном. Серия предназначена для открытой прокладки сменяемых сетей в административных, коммерческих помещениях и на объектах социального назначения.
Система состоит из мини-каналов, аксессуаров к ним, монтажных коробок для электроустановочных изделий. Представлена в 2 цветах – белый и коричневый. Прямые секции изготовлены из не распространяющей горение композиции на основе ПВХ, без кадмиевых добавок. Аксессуары производятся из поликарбоната или АБС-пластика. Высокое качество пластика гарантирует ударопрочность и длительный срок службы.
![Выбор электротехнических решений для коммерческой недвижимости и социальных объектов](/for_spec/articles/38/7657/1.jpg)
Система кабельных коробов "In-Liner Front" - современные инновационные пластиковые кабель-каналы для открытой проводки. Система "In-liner Front" включает 5 типоразмеров коробов, соединительные и ответвительные аксессуары, элементы крепления электроустановочных изделий, напольные и плинтусные короба с полным комплектом аксессуаров.
![Выбор электротехнических решений для коммерческой недвижимости и социальных объектов](/for_spec/articles/38/7657/2.jpg)
Короба и аксессуары производятся в России из высококачественных материалов. Кабель-каналы имеют современный дизайн, глянцевую поверхность и обтекаемую форму. Кабельные короба представлены в 2 цветах: белый и черный. Дополненная электроустанововочными изделиями "Viva", "Brava" или универсальной серией "Avanti" система станет функциональным и изящным решением для офиса или объекта социального назначения. Прямые секции изготовлены из композиции на основе ПВХ, не содержащей в составе кадмия и не распространяющей горение. Устойчивость к воздействию ультрафиолета предохраняет материал от потери цвета и разрушения. Благодаря мягким уплотнителям вдоль крышек короба надежно прилегают к стене даже при их неровности. Благодаря мягким уплотнителям вдоль крышек короба надежно прилегают к стенам. Уплотнитель также защищает короб от попадания пыли. В короба 90/2х50 мм (код 09500) встроен разделитель, создающий 2 независимых отсека с крышками для удобной прокладки проводки различного назначения. Разделитель имеет преперфорацию, при необходимости кабель можно перенести из одной секции короба в другую. Эта конструктивная особенность позволяет сделать монтаж удобнее и защитить кабель.
![Выбор электротехнических решений для коммерческой недвижимости и социальных объектов](/for_spec/articles/38/7657/3.jpg)
![Выбор электротехнических решений для коммерческой недвижимости и социальных объектов](/for_spec/articles/38/7657/4.jpg)
Удобными решениями для организации подвода электропитания на значительном удалении от стен являются башенки Bus для офисных помещений, учебных классов, подключения медицинского оборудования.
![Выбор электротехнических решений для коммерческой недвижимости и социальных объектов](/for_spec/articles/38/7657/5.jpg)
Для помещений с открытым пространством – конференц-залов, больших переговорных, холлов подойдут лючки на 12 модулей. Крышка лючка находится чуть ниже уровня пола. Поверх производится монтаж напольного покрытия: ковролина, плитки, паркетной доски и др. Крышка лючка выдерживает нагрузку до 450 кг. Передняя часть лючка снабжена вставкой из мягкого материала, которая позволяет полностью закрыть крышку даже с подключенным проводом. Подобное решение обеспечивает эстетичный внешний вид и легкость доступа к электроустановочным изделиям.
![Выбор электротехнических решений для коммерческой недвижимости и социальных объектов](/for_spec/articles/38/7657/6.jpg)
Серия "In-Liner Aero" – это система алюминиевых кабельных коробов и колонн (сервисных стоек) для открытой электропроводки в помещениях. Изделия этой серии могут применяться в медицинских и детских учреждениях, банках, офисах, торговых залах, торговых залов, промышленных предприятиях, а также украшать современные интерьеры в стиле High-Tech. Главные преимущества алюминиевых кабеленесущих систем – высокая ударопрочность, долговечность и экологичность. Кабельные каналы представлены в 3 типоразмерах, они имеют обтекаемую форму и привлекательный современный дизайн.
![Выбор электротехнических решений для коммерческой недвижимости и социальных объектов](/for_spec/articles/38/7657/7.jpg)
Алюминиевые колонны высотой 4,2 и 3 м, 71 см, 50 см, 35 и 25 см, выполненные в трех цветах: серебристый металлик, черный и белый, гармонично и компактно вписываются в интерьер офиса, удобно располагаются под мебелью, делают подвод питания надежнее, безопаснее и эстетичнее.
![Выбор электротехнических решений для коммерческой недвижимости и социальных объектов](/for_spec/articles/38/7657/8.jpg)
Сервисные стойки высотой 1,5–3,05 и 2,7–4,25 метра позволяют размещать большое количество электроустановочных изделий, ограниченное только высотой стойки и удобством пользователя. Данное решение удобно использовать при организации пространства Open Space в современных офисных интерьерах.
![Выбор электротехнических решений для коммерческой недвижимости и социальных объектов](/for_spec/articles/38/7657/9.jpg)
Выбор электроустановочных изделий
Решения ДКС для организации проводки внутреннего монтажа не менее разнообразны. В универсальной дизайнерской серии электроустановочных изделий "Avanti" представлены более 20 видов механизмов: все виды выключателей, переключателей, силовых и телекоммуникационных розеток, механизмы управления комфортом – диммеры, термостаты и т.п..
Серия дополнена 3 видами декоративных рамок. Базовые пластики в цветах «Белое облако», «Ванильная дымка», «Закаленная сталь», «Черный квадрат» - лаконичные и доступные решения для общественных интерьеров.
![Выбор электротехнических решений для коммерческой недвижимости и социальных объектов](/for_spec/articles/38/7657/10.jpg)
Серия сочетается с пластиковыми и алюминиевыми кабельными каналами ДКС, может быть установлена в колонны, лючки, башенки.
![Выбор электротехнических решений для коммерческой недвижимости и социальных объектов](/for_spec/articles/38/7657/11.jpg)
Высокое качество серии "Avanti" позволяет гарантировать надежную эксплуатацию на протяжении многих лет. Декоративные рамки из окрашенного металла или натуральных материалов станут изящным дополнением частных интерьеров и офисных помещений класса люкс.
Распределительные щитки
Система пластиковых распределительных щитков "RAM base" предназначена для размещения модульных устройств. Распределительные щитки производства ДКС имеют современный дизайн, изготавливаются в соответствии с самыми высокими европейскими стандартами качества и могут устанавливаться в жилых, административных, подсобных или производственных помещениях. Широкий размерный ряд и совместимость щитков с другими сериями продукции ДКС, такими как: гофротрубы и аксессуары серии "Octopus", жесткие трубы и аксессуары серии "Express", кабельные каналы "In-liner" и система электропроводки "Quadro", помогают решить любую поставленную задачу по электротехническому монтажу.
Ассортимент щитков ДКС включает встраиваемые и настенные щитки разного размера (от 4 до 72 модулей) и с различным уровнем герметизации (IP 20 – IP 65). Щитки выполнены из термостойкого пластика в 2 цветах: белый и черный. Дверцы щитков могут быть дополнительно укомплектованы замком с ключом. Компания ДКС производит все необходимые аксессуары для удобной установки и комплектации щитка.
![Выбор электротехнических решений для коммерческой недвижимости и социальных объектов](/for_spec/articles/38/7657/12.jpg)
Трубы для прокладки кабеля
Согласно ПУЭ, изолированные провода допускается прокладывать только в трубах, коробах и на изоляторах. Компания ДКС производит широкий ассортимент пластиковых труб различных диаметров и материалов, которые могут закрыть любые вопросы проектирования и реализации внутренней и внешней проводки. Гибкие и жесткие, из поливинилхлорида (ПВХ), полиэтилена низкого давления (ПНД), а также полимерной композиции на полиолефиновой основе (ПЛЛ), не содержащей галогенов, двустенные, армированные – вне зависимости от типа труб их качество остается неизменно высоким. Трубы ДКС укомплектованы полным перечнем аксессуаров.
Для общественных интерьеров, офисов, коммерческих и социальных объектов очень важно выбирать трубы, которые при возникновении форс-мажорной ситуации не будут распространять горение и выделять опасных для здоровья веществ. К этой категории относятся гибкие гофрированные трубы из композиции полиолефинов (серия 8) – они не содержат галогенов и не распространяют горение, а потому их рекомендуется применять для прокладки электропроводки в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей. Кабельные линии, созданные на основе таких труб, имеют сертификат испытаний на огнестойкость: это означает, что они сохраняют работоспособность во время пожара в течение заявленного времени.
Еще одно решение от ДКС, сокращающее временные затраты на монтаж, – электротруба «Octopus». Это труба с уже протянутым внутри кабелем, который изготовлен компанией Prysmian Group – ведущим мировым производителем высокотехнологичных кабелей и систем в области энергетики и телекоммуникаций. Применение электротруб существенно сокращает затраты времени на монтаж электросетей на объекте и предупреждает возможное повреждение кабеля при протяжке.
![Выбор электротехнических решений для коммерческой недвижимости и социальных объектов](/for_spec/articles/38/7657/13.jpg)
Реализованные проекты
Решения ДКС были реализованы на следующих объектах:
1. Инновационная школа №2070 в ЖК "Новая Звезда", г. Москва
![Выбор электротехнических решений для коммерческой недвижимости и социальных объектов](/for_spec/articles/38/7657/14.jpg)
2. Офис ТехАртГрупп, г. Минск
![Выбор электротехнических решений для коммерческой недвижимости и социальных объектов](/for_spec/articles/38/7657/15.jpg)
3. Красногорская городская больница №1, г. Москва
![Выбор электротехнических решений для коммерческой недвижимости и социальных объектов](/for_spec/articles/38/7657/16.jpg)
Инструменты проектирования
Компания ДКС не только производит современную, надежную и качественную продукцию, но и предлагает помощь в проектировании. На сайте компании представлены конфигураторы https://www.dkc.ru/ru/support/configurators/, типовые решения https://www.dkc.ru/ru/solutions/, каталоги https://www.dkc.ru/ru/support/media/, чертежи и BIM-модели https://www.dkc.ru/ru/support/drawings/. Мобильное приложение ДКС позволяет получить оперативный доступ к информации по всей продукции компании, и экономить время при решении профессиональных задач. Приложение доступно на ОС iOS и Android.
Высокое внимание к качеству продукции – главный приоритет компании ДКС. Вся продукция выпускается в строгом соответствии с российскими и международными страндартами. Система менеджмента компании сертифицирована по стандарту ISO 9001, что гарантирует высочайшее качество, надежность и безопасность оборудования.
