О проблеме размещения в многоквартирных домах наружных блоков кондиционеров в специально выделенных помещениях
About the Problem with Installation of Outdoor Units of Air Conditioners in Apartment Buildings in Specially Allocated Premises
A. Yu. Milovanov, Project Chief Engineer at NPO TERMEK, Member of NP ABOK Presidium; N. V. Shilkin, Candidate of Engineering, Moscow Institute of Architecture
Keywords: outdoor unit of air conditioners, utility room, condensate removal, assimilation of heat emissions, chiller plant, multizone VRF system, multi-split system
Currently there is a new tendency in arrangement of air conditioning systems in apartment buildings: client rejects installation of special baskets under windows on the building facade for installation of outdoor units of air conditioners (split systems). Instead it proposes the following solution: there will be one utility room allocated on each floor where the residents may install their outdoor units. Lines from this unit to the apartment are routed above the common hallway ceiling. However this solution does not always function in practice.
В настоящее время возникла новая тенденция в части устройства системы кондиционирования воздуха в многоквартирных домах (МКД): заказчик отказывается от размещения специальных корзинок под окнами на фасаде МКД, предназначенных для установки жильцами наружных блоков кондиционеров (сплит-систем). Взамен этого предлагается следующее решение: на каждом этаже выделяется одно техническое помещение, в котором жильцы имеют возможность размещать свой наружный блок. От этого блока до квартиры прокладываются трассы под потолком межквартирного коридора. Однако данное решение на практике не всегда подтверждает свою работоспособность.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №8'2021
