Проверка выполнения требований ГОСТ 30494-2011 к параметрам внутренней среды на границе обслуживаемой зоны
Checking for Compliance with GOST 30494-2011 Requirements for Indoor Environment Parameters at the Serviced Zone Border
E. G. Malyavina, Candidate of Engineering, Professor of Heat and Gas Supply and Ventilation Department at National Research Moscow State University of Civil Engineering; S. S. Landyrev, Postgraduate Student of Heat and Gas Supply and Ventilation Department at National Research Moscow State University of Civil Engineering
Keywords: design winter conditions, radiant temperature, local asymmetry of radiant temperature, resultant temperature, calculation
Most of the authors writing about different aspects of maintaining the required indoor climate reasonable link it to energy conservation. Authors focus on buildings of various functional purpose [2, 3]. And at the same time, nobody notices that para. 6.3 of GOST 30494 [4] (hereinafter – GOST) includes a norm for maintaining resultant temperature and local asymmetry of resultant room temperature "at 0.5 m distance from internal surface of outside walls and fixed heating appliances". All estimates of resultant and radiant temperature are related to heights specified in para. 6.3 of GOST.
Большинство авторов, пишущих о различных аспектах поддержания требуемого микроклимата помещений, справедливо связывают его с энергосбережением. Внимание авторов направлено на здания разного функционального назначения [2, 3]. При этом никто не обращает внимания на наличие в п. 6.3 ГОСТ 30494 [4] (далее – ГОСТ) нормы поддержания «на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружных стен и стационарных отопительных приборов» результирующей температуры и локальной асимметрии результирующей температуры помещения. В статье все оценки результирующей и радиационной температуры относятся к высотам, указанным в п. 6.3 ГОСТ.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №2'2022
