Повышение энергетической и экономической эффективности системы газоснабжения городского района
Improvement of energy and economic efficiency of a city district gas supply system.
A.L. Petrosyan, Candidate of Engineering, Heat, Gas Supply and Ventilation Department, Armenian Architecture and Construction University
Keywords: gas supply, gas storage and reuse, throttling, expansion, expander units, electrical energy generation, economic efficiency
In order to provide for continuous year-round gas supply for city districts the natural gas is pumped by compression method into underground gas storage facilities, and then gas is throttled when used. Due to irreversibility of the process a huge amount of compression energy is lost. To prevent this, we propose to replace throttling with gas expansion from 0.60 to 0.01 MPa directly before use in a city district in low pressure and capacity expander units. Electrical energy produced during this process can be used for the city needs.
Для обеспечения непрерывности круглогодичного газоснабжения городских районов природный газ закачивается методом сжатия в подземные газохранилища, а при использовании газ дросселируется. При этом из-за необратимости процесса теряется огромное количество энергии сжатия. Чтобы не допустить этого, предлагаем вместо дросселирования применить перед непосредственным применением в городском районе процесс расширения газа с давления 0,60 до 0,01 МПа в детандерах малого давления и производительности. Получаемая при этом электроэнергия может использоваться на нужды города.
Статья опубликована в журнале “Энергосбережение” за №5'2022
- Поиски новых энергосберегающих технологий для реконструкции газопроводов продолжаются
Энергосбережение №5'1998 - Газосбережение и устойчивое развитие газового хозяйства Московского региона
Энергосбережение №1'2008 - Ретрокомиссинг вивария
АВОК №5'2018 - Оценка эффективности систем холодоснабжения общественных зданий Часть 2. Экономическая и экологическая эффективность
Энергосбережение №3'2020 - Тепловые насосы Xylem повысили эффективность использования сбросного тепла для отопления
Энергосбережение №1'2022
