Реклама: ООО "АРМАТУРЕН" | ИНН 9727033862 | erid 2VtzqvarqTw
VAG
Последствия исключения учета бытовых теплопоступлений из теплотехнического расчета систем отопления зданий
Consequences of Removing Domestic Heat Gains Component from Heat Engineering Calculation of Building Heating Systemsp
V. I. Livchak, Candidate of Engineering, Expert in Residential District Heat Supply and Building Energy Efficiency Improvement
Keywords: domestic heat gains, annual specific electrical energy use, heat inleakage
The article offers justifications of proposals to include specific domestic heat gain indicators for calculation of thermal loads of heating systems in SP 60.13330.2020.
Статья содержит обоснования предложений о включении в СП 60.13330.2020 удельных показателей бытовых теплопоступлений при расчете тепловых нагрузок систем отопления.Подробный анализ рекомендуемых значений удельных внутренних теплопритоков в рабочие помещения жилых и общественных зданий и последствий отказа от их учета при проектировании систем отопления ранее уже рассматривался в статье «Последствия исключения учета бытовых теплопоступлений из теплотехнического расчета систем отопления зданий в СП 60.13330.2020». Там же приводится проект разработанных НП «АВОК» на базе требующего обновления стандарта СТО НОП 2.1-2014 Рекомендаций АВОК «Реализация требований повышения энергетической эффективности зданий и систем их инженерного обеспечения. Энергетический паспорт зданий. Примеры расчета энергоэффективности проекта зданий», в котором собраны методики расчета тепловой нагрузки систем отопления и вентиляции жилых и общественных зданий, удельного годового расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию этих зданий и удельного годового расхода холода на их охлаждение и кондиционирование, а также уточненная таблица классов энергетической эффективности жилых и общественных зданий «а не только МКД» на стадии проекта и при эксплуатации.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №1'2024
