Индивидуальный учет тепловой энергии: сравнение погрешностей методов измерения
Individual Metering of Heating Energy: Comparing Measurement Methodology Errors
M. I. Timofeyev, Deputy Technical Director, Head of Test Laboratory at Ridan
Keywords: individual metering of heating energy, measurement method, error, heated room, amount of thermal energy
Organization of individual heat metering today along with heat meters uses meters-distributors (hereinafter – distributors) that, unlike heat meters, are not devices for heat metering, but rather show the share of thermal energy attributed to each consumer in the total consumption volume.
One of the important issues is accounting for an error in determination of the amount of thermal energy used in heated premises of an apartment building, using the readings of distributors based on the reading of the building meter of thermal energy used for heating. It should be noted that the size of this error is affected by several factors: distributor measuring method, its design features, method of installation on a heating appliance, method of consumption volume calculation by distributing reading of the building meter among the premises of consumers.This article looks into the measurement method errors.
Сегодня для организации индивидуального учета тепловой энергии наряду с теплосчетчиками используются счетчики-распределители (далее «распределитель»), которые, в отличие от теплосчетчика, не являются средством измерения тепловой энергии, а отражают долю тепловой энергии, приходящуюся на каждого потребителя в общем объеме потребления.
Один из важных вопросов – это учет погрешности определения количества тепловой энергии, потребленной в отапливаемом помещении многоквартирного дома, по показаниям распределителей на основе показаний общедомового прибора учета тепловой энергии на отопление. Следует учитывать, что на величину этой погрешности влияют несколько моментов: метод измерения распределителя, его конструктивное исполнение, способ монтажа на отопительном приборе, методика расчета объемов потребления путем распределения показаний общедомового прибора учета между помещениями потребителей.В данной статье рассматриваются погрешности метода измерения.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №4'2024
