Смесители на любой вкус
Известно, что новое содержание требует для себя новой формы. Но, с другой стороны, и новая форма требует для себя нового содержания, ибо нельзя новое содержание втиснуть в прокрустово ложе старой формы, как и старое содержание нельзя втиснуть в рамки новой формы.
Поэтому, как уже говорилось выше, форма не должна быть в отрыве от содержания, т. е. она должна соответствовать ему. Многие производители пытаются добиться монолитности формы и содержания, находятся, так сказать, в стадии поиска. Но поиск нового не должен зачеркивать старое, так же как и старое, не должно зачеркивать нового.
Если вернуться лет на десять назад, то ассортимент сантехники, представленной в наших магазинах, был значительно скуднее как по видам продукции, так и по торговым маркам. Это в полной мере относится и к смесителям. Однорычажные смесители тогда были почти диковинкой, не говоря уже об электронных. Сейчас положение вещей сильно изменилось. Растет и ширится ассортимент предлагаемой продукции и даже идет конкурентная борьба. Появляется понятие моды в сантехнике, это сказывается в том числе и в падении цен на старые (уже немодные) коллекции.
Подавляющее большинство смесителей для дома – двухвентильные и однорычажные. Электроника в основном занимает общественный сектор. Однорычажные смесители завоевывают все большее признание и популярность, вытесняя двухвентильные. Но конечно же новое не зачеркнет старое. У двухвентильных смесителей есть своя ниша, свои приверженцы. Причем очень много эксклюзивных и дорогих коллекций у различных производителей воплощены именно в двухвентильных смесителях, особенно это касается стиля ретро.
Покупая что-либо, и смеситель в частности, оцениваешь несколько факторов – стоимость, удобство использования, внешний вид, функциональность, надежность… Каждый сам расставляет приоритеты. Но цена интересует каждого в обязательном порядке, конечно в той или иной степени.
Тогда почему же стоимости зачастую сильно отличаются у казалось бы очень похожих изделий? Причин несколько, большинство из них на поверхности (в прямом смысле слова).
Вид покрытия может сильно увеличить стоимость смесителя. Например, стоимость смесителя при покрытии хром и при покрытии аранья может отличаться почти в два раза. Хромовое самое дешевое и распространенное покрытие.
И вообще, если говорить о покрытиях, то их достаточно много: хром, благородный (матовый) хром, золото, благородная латунь, аранья (темное золото), белое, черное и пр., причем как в одном виде, так и в сочетаниях. Помимо этого, существуют эксклюзивные покрытия, к примеру: Satinox, коллекции Axor Terrano (Hansgrohe). Также покрытие может и вовсе отсутствовать – смеситель из нержавеющей стали.
Так что если вы человек прагматичный и не желаете переплачивать лишнего, то хром – это Ваш стиль!
Помимо этого, на стоимость изделия оказывает влияние доля ручного труда, т. е. после заводской обработки окончательная доработка – шлифовка, полировка – производится вручную. Дороже могут быть новые коллекции.
Сейчас обостряется борьба именно в части дизайна и внешнего вида. С точки зрения качества – надежности и долговечности – именитые производители вышли на высокий, более-менее одинаковый уровень.
А главный вред как смесителям за 50$, так и смесителям за 500$ может принести вода (ее плохое качество). И если Вы проложили в квартире медные (или даже золотые) трубы, и если вы только что купили квартиру в престижном новом доме, где новенькая внутридомовая сеть, то квартальные сети (а это километры и километры труб) могут «подготовить» воду и снабдить ее многими нежелательными компонентами, отрицательно влияющими на срок службы смесителя. Поэтому нужно ставить фильтр грубой очистки – тем самым продлить работу запорно-регулирующего органа – элемента смесителя, на который приходится основная нагрузка.
Изобрести что-то более надежное, даже можно сказать революционное, сейчас очень сложно. А вот в части внешнего вида, дизайнерских решений поле деятельности не имеет границ. Конечно многие коллекции различных производителей чем-то похожи; но это неизбежно.
Еще один важный вопрос – удобство управления. Но что удобно одному – то совсем не обязательно удобно другому.
И двухвентильный, и однорычажный смесители могут быть по-разному доведены до ума. Рычаг-рукоятка может располагаться традиционно горизонтально и быть направлен на Вас, может быть направлен от Вас, может располагаться сбоку и быть направлен вверх. В общем-то, одно и тоже, но не совсем.
Если говорить о двухвентильных смесителях, то привычный для нас кран-букса может быть представлен во многих обличиях, которые даже сложно описать. Если попытаться обобщить, то выделяются два принципа управления – первый, традиционный, когда рукоятку нужно вращать вокруг своей оси, второй, когда вместо рукояток есть рычажки, которые поворачиваются в одной плоскости.
Что понравится вам больше – не известно. Но это можно и нужно проверить на практике в многочисленных магазинах сантехники, где все можно, так сказать, потрогать руками.
Смеситель может красиво выглядеть, но именно Вам управление может не прийтись по душе. И если Вы это поймете, после того как смеситель уже будет установлен, то может быть уже поздно.
В ассортименте сантехнических магазинов чаще всего можно встретить смесители таких производителей, как Grohe, Oras, Hansgrohe, Gustavsberg, Damixa, Hansa, Jado, Dornbraht, Ideal Standard. Смеситель может монтироваться на раковину (ванну) или на стену, быть открытого или скрытого монтажа.
Сантехника, и смесители в частности, покупаются надолго. Поэтому лучше не спешить, а потратить немного времени и изучить предмет. И поверьте, сейчас уже есть из чего выбрать, найти именно то, что Вам нужно!
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №6'2001
