Противопоставление аргументов «за» и «против» в дискуссии о целесообразности применения стеклянных двойных фасадов
Сравниваемая
характеристика
Аргументы
«За» стеклянные двойные фасады «Против» стеклянных двойных фасадов
Шум Обеспечивают более надежную
защиту от внешнего шума
Для обеспечения вентиляции стеклянные двойные фасады должны быть открыты, в результате чего защита от шума снижается. Воздушный зазор между поверхностями фасада повышает передачу шума
Энергия на отопление
в зимнее время
Экономят энергию, т. к. улавливают солнечную энергию, как коллектор В рассматриваемых зданиях с высокими внутренними тепловыми нагрузками экономия энергии не представляет предмета для разговора
Энергия на охлаждение
в летнее время
Тепло от нагрева солнцем может отводиться через воздушный зазор между поверхностями фасада В воздушном зазоре между поверхностями фасада летом происходит интенсивный нагрев, превращающий расположенные за фасадом помещения в «парилку»
Внутренние климатиче-
ские условия, вентиляция
Благодаря естественной вентиляции стеклянные двойные фасады улучшают внутренний климат В зданиях со стеклянными двойными фасадами комфортный внутренний климат возможен только при использовании систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Кроме того, в воздушном зазоре между поверхностями фасада хорошо распространяются запахи
Защита от солнца В воздушном зазоре между поверхностями фасада может наноситься прочное покрытие для защиты от солнца Надежные устройства защиты от солнца могут устанавливаться также и в обычные фасады многоэтажных зданий
Открытие окон Позволяют открывать окна на желаемую ширину даже при большой высоте здания При помощи оконных приборов с фиксаторами открывать окна можно и на обычных фасадах многоэтажных зданий
Внутреннее давление
прижима
В высоких зданиях при сильном ветре стеклянные двойные фасады уменьшают динамический напор, вызывающий повышенное давление прижима внутренних дверей Применение отбойных щитков перед окнами позволяет снизить динамический напор и в обычных фасадах
Освещение Позволяют устанавливать элементы,
отклоняющие свет
Регулирование потока света может быть реализовано и в обычных фасадах. Внешняя стеклянная поверхность значительно ослабляет поток дневного света
Противопожарная
безопасность
Благодаря использованию горизонтальных и вертикальных переборок может быть предотвращено распространение огня в воздушном зазоре между поверхностями фасада Внешняя стеклянная поверхность препятствует удалению дыма. Воздушный зазор способствует прорыву огня
Конденсат При достаточной вентиляции воздушного зазора между поверхностями фасада конденсат не образуется На внутренней стороне внешней поверхности образование конденсата неизбежно, поэтому требуется более частая очистка
Затраты Снижают эксплуатационные расходы Требуют очень больших инвестиционных затрат. Кроме того, характеризуются повышенными эксплуатационными расходами необходимость очистки двух стеклянных поверхностей с двух сторон)
