Таблица 2
Расчет расхода воздуха для вентиляции мест, выделенных для курения
Параметры Выражение Определения
DSD — расчетная
плотность табачного дыма
(сигарет в час на м2)
DSD=SM•SR•SO SM — доля курящих от общего числа
посетителей (в зоне для курения SM = 1)
SR — количество сигарет, выкуриваемых
в час одним курящим (3—4)
SO — загрузка помещения
(0,7 человека на 1 м2)
VS — расход воздуха
на 1 человека
(не может быть меньше 30 л/с)
(Примечание. Наружный воздух
необходимо тщательно
фильтровать, механически
либо электростатически,
посредством специальных
фильтров)
VS=DSD•VU•A/36E VU — объем (30 м3 на 1 сигарету)
А — площадь зоны для курения, м2
Е — эффективность вентиляции (значение
от 1 до 0,4, приведено в итальянском стандарте
UNI 10399 «Carta e cartone.
Resistenza alla compressione.
Prova con morsetti a distanza ravvicinata»)
Пример расчета зоны для
курения площадью 30 м2
с индексом эффективности
вентиляции 0,8
DSD=1•4•0,7=2,8
VS=2,8•30•30/36•0,8=87л/с
или 313,2м3/ч на 1 человека
Примечание. В нынешней редакции указанный
регламент не допускает фильтрации в контурах
рециркуляции. Однако в этом случае фактические
расходы воздуха неизбежно рискуют чрезвычайно
сильно вырасти
Поскольку приемлемый уровень комфорта в местах, отведенных для курения, обусловлен, прежде всего, концентрацией фракции табачного дыма, воздействующей на органы обоняния, достаточно было бы рециркуляционным фильтром тонкой очистки удалить из воздуха значительную часть взвешенных твердых частиц табачного дыма. В этом случае расход наружного воздуха для ассимиляции загрязняющих веществ был бы намного меньше. Хочется пожелать развития стандартов в направлении защиты здоровья курящих и сотрудников, подверженных действию табачного дыма. Это возможно, если законодательно установить низкие уровни предельно допустимых концентраций таких фракций табачного дыма, как никотин, бензол.
