Наименование критериев и основных видов показателей
качества |
Условное обозначение показателей качества |
Основные показатели качества |
1. Технический уровень |
1.1. Показатели назначения |
Нз |
1. Подавать потребителю технологические расходы,
определяемые степенью благоустройства зданий (количеством и типом
санитарно-технического оборудования) и особенностями потребителя
с бесперебойностью, обеспечивающей минимальные ущербы у потребителя. |
2. Качество воды должно соответствовать СанПиН
2.1.4 10517-01. |
3. Температура в водопроводе холодной воды не
должна быть ниже 2 °С и выше 25 °С, в водопроводе горячей воды –
не ниже 50 °С и не выше 75 °С. |
4. Обеспечивать рабочее давление не более 0,6
МПа (60 м вод. ст.) и не менее 0,05 МПа (5 м вод. ст.). Примечание:
при использовании водоразборной арматуры с низким гидравлическим
сопротивлением допускается снижение давления до 0,02 МПа при условии
подачи при этом давлении нормативного расхода. |
5. Обеспечивать коэффициент водосбережения не
более 1,5. |
6. Водопровод должен отвечать требованиям ресурсосбережения: |
6.1. Материалоемкость не должна превышать 100
дм3/потр. |
6.2. Энергопотребление – не более 700кДж/потр.
сут. |
6.4. Установленная мощность – не более 0,1 квт/потр. |
6.5. Трудоемкость монтажа – не более 0,1 чел.час/потр. |
6.6. Затраты на эксплуатацию – не более 1 чел.час/потр.год. |
1.2. Показатели безопасности |
Нк |
Водопровод должен быть безопасен для здоровья
человека: |
1. Материалы, используемые для монтажа и эксплуатации
водопровода, должны отвечать требованиям Государственной санитарной
инспекции и не должны выделять в воду веществ, ухудшающих ее качество. |
2. Конструкция системы должна исключать возможность
попадания из окружающей среды загрязнений, ухудшающих качество воды. |
3. Уровень шума, возникающий при работе системы
и ее элементов, должен соответство-вать требованиям СанПиН, СНиП
«Защита от шума». |
4. Исключать возможность ожога пользующегося. |
Водопровод должен гарантировать сохранность имущества
и строительных конструкций здания, исключать возможность затопления,
длительного увлажнения, повреждения строительных конструкций и предметов,
находящихся в помещении. |
Водопровод должен отвечать требованиям по охране
окружающей среды, утвержденным Госкомприродой, обеспечивать рациональное
потребление воды из природных источников, исключать утечки воды в
грунт или помещения, не допускать сброса некачественной воды после
промывки и ремонта в почву и на прилегающую территорию. |
1.3. Показатели надеж-ности
(долговечность, сохраняемость) |
Н |
Водопровод должен обеспечивать надежную работу
в процессе эксплуатации: |
1. Допустимое снижение расхода у потребителя
от максимального секундного расчетно-го не должно быть более 10 %. |
2. Допустимое повышение или снижение температуры
до потребителя/на выходе из изли-ва водразборной арматуры – не более
1 °С. |
3. Средняя продолжительность снижения расхода
или температуры – не более 2 с. |
4. Суммарная продолжительность снижения температуры
или расхода в час максимального водопотребления – не более 10 с. |
5. Суммарный параметр потока отказов по герметичности
для трубопроводов – не более 0,01 1/пог.м.год, для водоразборной
арматуры – 4,0/арм.год, для трубопроводной арма-туры – 0,05 /арм.год. |
6. Наработка на отказ установок для повышения
давления – не менее 100 тыс. час. |
7. Долговечность водопровода определяется сроком
службы здания, его капитальностью. Срок службы системы до капитального
ремонта – не менее 50 лет. |
Рп |
Продолжительность, трудоемкость восстановления
при отказах должна обеспечивать заданные параметры надежности системы
и ее элементов. Узлы и элементы водопровода должны быть ремонтопригодны,
допускать возможность демонтажа и повторного монтажа без нарушения
целостности строительных конструкций. |
1.5. Показатели технологичности |
Тх |
Удельная трудоемкость изготовления системы, |
удельная материалоемкость системы, |
удельная энергоемкость монтажа, |
степень механизации и автоматизации. |
1.6. Показатели транспортабельности |
Тр |
Масса укрупненных блоков и узлов, |
габариты укрупненных элементов, |
материалоемкость и трудоемкость упаковки узлов, |
возможность контейнеризации укрупненных узлов. |
1.7. Показатели совместимости |
Сс |
1. Водопровод должен обеспечивать требования
к взаимозаменяемости и проектироваться с максимальным использованием
стандартных, типовых деталей, узлов блоков и установок с учетом индустриальных
методов их изготовления и монтажа. |
2. Водопровод должен быть совместим со строительными
конструкциями и другими инженерными системами. |
1.8. Эргономические
показатели |
Эр |
Температурный режим в помещении, |
уровень токсичности в помещениях, |
уровень запыленности в помещениях, |
уровень вибрации при работе установок, |
удобство пользования водопроводом. |
1.9. Эстетические показатели |
Эс |
Элементы водопровода, влияющие на интерьер помещения,
должны отвечать требованиям дизайна, не нарушать архитектурной композиции
и гармонировать с интерьером помещения. |
2. Стабильность показателей качества |
2.1. Показатели однородности |
Со |
Отклонение количественных значений свойств системы
от номинальных не должно превышать 10%. |
2.2. Показатели соблюдения
стандартов, ТУ, строительных норм и правил, проектов |
Сп |
Соблюдение стандартов, ТУ, строительных норм
и правил, проектной документации – полное. |
Процент брака – до 3%. |
Количество рекламаций – не более 3 на партию
продукции. |
3. Экономическая эффективность |
3.1. Экономические показатели |
Эк |
Удельные капитальные вложения: |
себестоимость – 15 руб./ м3; |
рентабельность – 18%; |
окупаемость – не более 10 лет. |
4. Конкурентоспособность на внешнем рынке |
4.1. Патентно-правовые показатели |
Пп |
Показатели патентной защиты и патентной чистоты,
наличие экспорта продукции – не нормируются |
