№ п/п |
Определяемая величина
и расчетная формула |
Диаметр шахты
(ствола дефлектора), мм |
D3 = 800 |
D3 = 900 |
D3 = 1 000 |
D3 = 1 250 |
F3 = 0,5 м2 |
F3 = 0,63 м2 |
F3 = 0,78 м2 |
F3 = 1,23 м2 |
1 |
Объем смешанного
воздуха L3, м3/ч |
3 600 |
4 500 |
5 500 |
8 800 |
2 |
Объем эжектирующего воздуха (первичного воздуха) L1, м3/ч |
2 570 |
3 200 |
3 900 |
6 300 |
3 |
Объем эжектируемого воздуха (вторичного воздуха) L2, м3/ч |
1 030 |
1 300 |
1 600 |
2 500 |
4 |
Коэффициент эжекции β = L2 / L1 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
5 |
Скорость смешанного
потока V3= 0,5 × Vв, м/с,
где Vв = 4,0 м/с – скорость ветра |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
6 |
Давление, создаваемое
эжектором без диффузора
ΔPб.д. = ΔPвс + ΔPнаг = 1,5 + 0,6 = 2,1 кгс/м2, где ΔPвс – потери
на всасывании вторичного воздуха;
ΔPнаг – потери в смесительной камере, включая потери в дефлекторе |
2,1 (21 Па) |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
7 |
Оптимальное значение
безразмерного коэффициента mопт,
характеризующего отношение площади F3 к F1 mопт = 2 × (1 + β)2 |
4,0 mопт =
2 × (1 + 0,4)2 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
8 |
Динамическое давление эжектирующей струи без диффузора
ΔPдин = ΔPб.д. × mопт, кгс/м2 |
8,4 (84 Па) ΔPдин = 2,1 × 4 |
8,4 |
8,4 |
8,4 |
9 |
Скорость истечения
струи из насадка (сопла) м/с,
где ρ1 =
1,23 кг/м3 – плотность воздуха при t = 14 °C на теплом
чердаке |
11,6 |
11,6 |
11,6 |
10 |
Площадь и диаметр
выходного сечения сопла:
а) F1 = L1 / (V1 × 3 600), м2 |
0,06
F1 =
2 570
(11,6 × 3 600) |
0,07 |
0,09 |
0,15 |
б) d1 = м |
0,3
d1 = 300 мм |
0,33
d1 = 350 мм |
0,42
d1 = 400 мм |
11 |
Требуемая площадь
кольцевого сечения (приемной камеры) для
вторичного воздуха при скорости:
V2 = 0,4 × V3 = 0,8 м/с, F2К = L2 / 0,8 ×
3 600, м2 |
0,36 F2 = 1 030
/ 0,8 × 3 600 |
0,46 |
0,56 |
0,88 |
12 |
Площадь патрубка
D1 при заданной F3 и требуемой F2К Fп = F3 – F2 К, м2 |
0,14
Fп = 0,5 –
0,36 |
0,17 |
0,22 |
0,37 |
13 |
Диаметр патрубка
перед соплом: м |
0,46
dп = 450 мм |
0,52
dп = 500 мм |
0,74
dп = 650 мм |
14 |
Потери в сети вентилятора: ΣΔPс = вход + выпрямитель + тройник + глушитель
(дополнительный при необходимости), где «вход» V = 5,5 м/с,
Pдин = 20 Па, ζ = 0,5, ΔPвх= 20 × 0,5 = 10 Па; «выпрямитель»
ζ ≈ 1,0, ΔPвып = 20 × 1 = 20 Па; «тройник» (при двух дефлекторах)
ζ = 0,5, ΔPтр = 20 × 0,5 = 10 Па, ΣΔPс = 10 + 20 + 10 = 40 Па
40 |
40 |
40 |
40 |
15 |
в выходном сечении сопла:
ΔPдин.1 = ρ× (V12 / 2) = 1,23 × (11,62 /
2) = 83 Па |
83 |
83 |
83 |
83 |
16 |
Полное давление,
создаваемое вентилятором: ΔPвент = 1,1 × (ΔPдин.1 + ΣΔPс – ΔPвс) = 1,1 × (83 + 40 – 15) = 120 Па,
где ΔPвс (позиция 6) – разряжение |
120 |
120 |
120 |
120 |
17 |
Расход воздуха вентилятора: Lвент = 1,1 ×
L3, м3/ч |
2 830
Lвент =
1,1 × 2 570 |
3 520 |
4 300 |
6 900 |
