Наименование |
Описание |
Критерии
выбора |
Действия |
Скол |
Небольшой кусок, отколотый от края или
с поверхности, без видимых пор, расслоений и стекловолокон |
Максимальный размер скола –
3,0 мм |
До 3,0 мм – ремонт, более
3,0 мм – отбраковка |
Трещина |
Разделение материала, видимое с двух противоположных сторон, распространяющееся по всей толщине стенки |
Трещина любой длины |
Отбраковка |
Расслоение по торцу |
Разделение слоев материала на торцах трубы или муфты |
Максимальный размер – 3,0 мм |
Поверхностная трещина |
Трещина (разделение материала) на наружной или внутренней поверхности изделия |
Максимальная длина – 3,0 мм |
На наружной поверхности до 3,0 мм – ремонт, более 3,0 мм – отбраковка; на внутренней поверхности – отбраковка |
Волосяные трещины |
Тонкие трещины на/под наружной поверхностью изделия |
Максимальная длина трещин –
13,0 мм |
До 13,0 мм – ремонт, более
13,0 мм – отбраковка |
Внутреннее расслоение |
Разделение слоев материала внутри стенки изделия |
Дефект любого размера |
Отбраковка |
Непропитанный связующим участок
поверхности |
Область наружного слоя, на которой армирующее стекловолокно не было пропитано смолой |
Максимальный размер области любой формы – 10 мм |
До 10 мм – ремонт, более
10 мм – отбраковка |
Постороннее включение |
Частицы постороннего вещества, видимые
во внутреннем или наружном слоях или на торцах труб и муфт |
Максимальный размер в любом измерении – 0,8 мм |
На наружной поверхности и на торцах до 0,8 мм – ремонт, на внутренней
Разлом |
Разрыв поверхности в наружном слое без проникновения в структурный слой |
Максимальная длина – 20 мм |
До 20 мм – ремонт, более
Воздушный пузырь |
Включения воздуха внутри слоя и между слоями армирования обычно сферической формы |
Максимальный диаметр – 1,5 мм |
Ремонт только в поверхностном слое, в остальных случаях – отбраковка |
Вздутие |
Вспучивание наружной поверхности обычно
округлой формы с определяемыми границами |
Максимальный диаметр – 6,0 мм; максимальная высота – 3,0 мм, без видимых структурных нарушений |
Принятие |
Перегрев |
Разложение связующего в виде изменения цвета, искажения формы или разрушения поверхности |
Нарушение структуры любых раз- меров |
Отбраковка |
«Рыбий глаз» |
Небольшой сферический участок на наружной поверхности, не сплавившийся полностью с окружающим материалом |
Максимальный диаметр – 10 мм |
Бугристость |
Хаотически и/или регулярно расположенные бугристости на наружной поверхности изделия |
Максимальный размер – 14 мм, высота – до 3 мм |
Принятие |
Бугорки |
Небольшое острое или коническое возвыше- ние на поверхности слоистого пластика |
Максимальный диаметр – 3,0 мм, высота – до 2,0 мм |
Углубление |
Небольшое кратерообразное углубление
на наружной поверхности изделия, максимальный размер которого примерно равен глубине |
Максимальный диаметр – 0,4 мм; глубина – менее 1 % толщины стенки |
До 0,4 мм – ремонт, более
0,4 мм – отбраковка |
Складки |
Дефект, имеющий вид волны на наружной поверхности, сформировавшейся в армирующем материале без видимых нарушений
в структуре материала |
Максимальная длина не ограни- чивается; высота волны – не более
5 мм, или не более 10 % толщины стенки |
Принятие |
Царапины |
Неглубокие отметины, канавка, борозда или
канал, появившиеся в результате неправильного обращения или хранения |
Максимальная длина – 25,0 мм;
максимальная глубина – 0,1 мм |
Ремонт; за пределами
ограничений – отбраковка |
Недостаток связую- щего (смолы) |
В структуре стенки состояние недостаточного заполнения материала смолой* |
Любого размера и формы |
Отбраковка |
