Таблица
Нормы минимального воздухообмена в помещениях жилых зданий1
Наименование помещения Режим работы Норма воздухообмена Примечания
Жилая зона Постоянный Кратность воздухообмена 0,35 1/ч, но не менее 30 м3/ч на 1 чел.
3 м3/ч на 1 м2 жилых помещений, если общая площадь квартиры меньше 20 м2 на 1 чел.
Для расчета расхода воздуха, м3/ч, по кратности объем помещений следует определять по общей площади квартиры. Квартиры с плотными для воздуха ограждающими конструкциями требуют дополнительного притока воздуха для каминов (по расчету) и механических вытяжек.
Кухни Максимальный3,5 180 м3 Приточный воздух может поступать из жилых помещений2
Минимальный4 30 м3/ч при электрической плите
45 м3/ч при 4-конфорочной газовой плите
Ванные комнаты, туалеты2 Максимальный3,5 90 м3/ч из каждого помещения
120 м3/ч при совмещенном санузле
Минимальный 10 м3/ч из каждого помещения
Постирочная Максимальный3,5 Кратность воздухообмена
5 1/ч
Минимальный 1 1/ч
Гардеробная, Кладовая
1 1/ч
1 Концентрация вредных веществ в наружном (атмосферном) воздухе не должна превышать предельно допустимые концентрации (ПДК) в воздухе населенных мест.
2 Если приточный воздух поступает непосредственно в помещения кухни, ванны или туалета, не следует допускать его перетекание в жилые помещения.
3 Кухонное оборудование, ванная комната и туалет используются.
4 Кухонное оборудование, ванная комната и туалет не используются.
5 Для максимальных режимов следует принимать коэффициент одновременности Кодн=0,4–0,5.
