![Инфракрасный обогреватель серии Infrared от BALLU](/ABOKNews/2012/8/13/s_pic_1003_1_1.gif)
BALLU INDUSTRIAL GROUP представляет серию электрических инфракрасных обогревателей Infrared. При ее создании компания использовала лучшие мировые достижения в области электрических инфракрасных обогревателей и собственные инновационные разработки.
В качестве нагревательного элемента используются две пластины, выполненные из анодированного алюминия, – материала, способного прослужить до 25 лет. Обогреватели, нагревательным элементом которых является такая пластина, относятся к приборам мягкого инфракрасного излучения, отличающимся повышенной пожаробезопасностью и экологичностью.
За счет функции Auto Restart прибор сохранит все настройки в случае внезапного отключения электроэнергии, а затем автоматически включится, продолжая работать в заданном режиме.
Модель абсолютно безопасна в эксплуатации, соответствует международным стандартам и имеет класс IP24, гарантирующий защиту от попадания внутрь мелких предметов, а также брызг воды. На российском рынке лишь несколько решений в данном сегменте имеет такую степень защиты.
Кроме того, Infrared оснащен датчиком защиты от перегрева. Он определяет температуру внутри корпуса и в случае перегрева размыкает электрическую цепь, отключая нагревательный элемент.
Благодаря специальным ножкам на колесиках, входящим в базовую комплектацию, прибор можно не только вешать на стену, но и свободно размещать на полу.
В серии представлено 3 модели, работающие в мощностном диапазоне от 1000 Вт до 2000 Вт, которые станут оптимальным решением как для установки в загородных домах, так и в городских квартирах (в том числе с высокими потолками) и помещениях без центрального отопления, в частности, в уличных киосках. Гарантийный срок на них составляет 3 года.
