На склад компании «Арктика» поступили 3Нм электроприводы с функцией «Safety»
14.08.2012
На склад компании «Арктика» поступили 3Нм электроприводы с функцией «Safety». Электроприводы ASO, ADO и ADM разработаны для использования в системах вентиляции и кондиционирования, оснащенных водяными теплообменниками, или там, где из соображений безопасности требуется принудительное перекрывание воздушных каналов при отключении напряжения и в других аварийных ситуациях. Привода снабжены встроенной системой "Safety", которая, с помощью возвратной пружины, обеспечивает полное закрытие воздушной заслонки (площадью не более 0,6 м2), например, для гарантированной защиты водяных теплообменников от размораживания.
Благодаря малым размерам и продуманной компактной конструкции, электроприводы ASO, ADO и ADM можно устанавливать в ограниченном монтажном пространстве. Кроме того, конструкция приводов позволяет легко выбрать направление вращения, для этого необходимо перевернуть привод на 180°. Удобный фиксатор вала с универсальным адаптером допускает монтаж приводов на клапаны с круглыми валами диаметром от 6 до 12 мм или с квадратными валами сечением от 6x6 до 8x8 мм.
Электроприводы можно использовать в системах автоматики с 2-х позиционным (ASO, ADO) или пропорциональным (ADM, аналоговый сигнал 0 (2)–10 В или 0 (4)–20 мА) управлением. Наличие в данной линейке моделей со вспомогательным переключателем позволяет, при необходимости, организовать индикацию положения заслонки.
Ниже размещен розничный прайс-лист, цены указаны в евро.
Модель Цена
ADO-R03.F 128
ADO-R03.FS 169
ASO-R03.F 138
ASO-R03.FS 178
ADM-R03.F 169
ADM-R03.FS 216
Ознакомиться с ценами и получить более подробную информацию о приводах ASO, ADO и ADM Вы можете на сайте компании «Арктика»
