![Тепловой насос Yutaki-S80](/ABOKNews/2012/10/18/s_pic_1085_1_1.gif)
Hitachi представляет инновационный тепловой насос Yutaki-S80, способный производить горячую воду с температурой до 80 0С.
Тепловые насосы “воздух-вода” Yutaki уже имеют один из максимальных коэффициэнтов COP и это нововведение дает дальнейшие возможности по увеличению сезонной энергоэффективности.
Тепловые насосы Yutaki позволяют получать горячую воду для водоснабжения и отопления также как и обычные системы отопления на газовых котлах или другом топливе, но при этом они преобразуют возобновляемую энергию из окружающего воздуха в тепло для нагрева воды. Каждый 1 Киловатт электроэнергии, используемый для питания теплового насоса может обеспечить до 5 кВт энергии для отопления, что может уменьшить счета за отопление до 60% и сократить выбросы СО2 на 50% по сравнению с традиционной котельной.
Основная особенность системы Yutaki-S80 в наличии двух компрессоров, соединенных по каскадной схеме и двух холодильных контуров на разных фреонах – R410a и R134a. Для увеличения сезонной эффективности второй холодильный контур задействуется только как вспомогательный, когда необходимо получить воду с высокой температурой. В остальное время используется только один холодильный контур.
Yutaki-S80 будет идеальным вариантом как для уже эксплуатирующихся зданий, где требуется более высокая температура воды для отопления, так и для вновь возводимых конструкций. Эта система призвана заменить бойлерное отопление, предлагая круглогодичное водоснабжение горячей водой для санитарных нужд и отопления без необходимости применять резервный бойлер.
В конце 2012 гогда Hitachi предложит шлюз KNX, позволяющий интегрировать системы Yutaki в системы управления зданием BMS.
