Новые модели тепловых завес «Заслон» от «Арктос»
19.10.2012
Компания «Арктика» рада объявить о начале продаж новых моделей тепловых завес серии «Заслон» с электрическим обогревом, производства «Арктос» - «Заслон-1018», «Заслон-1022» и «Заслон-1524».
Тепловые завесы "Заслон" могут устанавливаться на высоту до 6 метров и, создавая невидимую защитную преграду, не позволяют холодному воздуху проникать внутрь помещения, а теплым потокам выходить наружу. Использование тепловых завес «Заслон» позволяет снизить теплопотери через проемы дверей и ворот, и, как следствие, финансовые расходы на обогрев помещений, но прежде всего завесы "Заслон" призваны обеспечивать комфортные условия для людей находящихся внутри помещения. Так же завесы могут быть использованы и летом - работая в режиме без нагрева, завесы предохраняют помещения от избыточных теплопоступлений, препятствуют проникновению выхлопных газов, насекомых, пыли.
Модель Цена
Заслон-1018 39100
Заслон-1022 39400
Заслон-1524 54200
Завесы устанавливаются горизонтально или вертикально и могут комплектоваться выносным пультом управления для регулирования мощности и воздухопроизводительности. Встроенный в пульт управления термостат позволяет поддерживать необходимую температуру. К одному пульту управления возможно подключить несколько завес.
Корпус завесы изготавливается из стали и окрашивается методом порошкового напыления в светло-серый цвет (RAL 7047). При изготовлении на заказ возможна окраска завесы в любой цвет по каталогу RAL или Текстурирование.
Завесы «Заслон» - это надежный, долговечный и безопасный в эксплуатации помощник!
Более подробно ознакомиться с ценами и технической инфомацией Вы можете на сайте компании «Арктика» www.arktika.ru
