![Обновление модельного ряда гребёнок Овентроп для напольного отопления и охлаждения.](/ABOKNews/2012/10/26/s_pic_1094_1_1.gif)
Описание и особенности применения различных моделей гребенок.
I. Латунная гребёнка «Multidis SFI» Ду 50 (2˝) с отводами ДУ 20 (НР 1˝) для промышленного панельного отопления и охлаждения. Артикул 141 44 52..62 (от 2 до 6 контуров соответственно).
Максимальные рабочие параметры гребёнки: Р= 6 бар, Т= 90°C, значение kvs 2,4 м³/ч. Отводы подающей гребёнки снабжены шаровыми кранами для отключения контуров, а обратной ‐ регулирующими вентилями для настройки расхода. Дополнительно гребёнка комплектуется хомутами (арт.141 44 90), торцевыми заглушками (арт.141 44 93) и шаровыми кранами 2’ (арт.140 65 86). Вместо заглушек ½’ можно установить воздухоотводчики или краны для слива (арт.103 33 14). Максимальное количество отводов – 20 шт. Возможно использование в системе радиаторного отопления при соблюдении максимальных рабочих параметров.
II. Гребенки из нержавеющей стали «Multidis SF» Ду25 (1˝). Максимальные рабочие параметры гребёнок: Р= 6 бар, Т= 80°C. Гребёнки скомплектованы хомутами, воздухоспускными пробками и кранами для слива. На вентильных вставках с резьбой М30х1,5 предусмотрена установка сервоприводов. Возможно использование гребенок в системе радиаторного отопления при соблюдении максимальных рабочих параметров.
1. Гребёнки с ротаметрами (расходомерами).
Артикул 140 43 52..62 (от 2 до 12 контуров, соответственно). Значение kvs 1,1 м³/ч. Имеют важные отличия и преимущества перед гребенками с ротаметрами предыдущих моделей (арт. 140 41 .., 140 42 ..). Регулировка расходов осуществляется ротаметрами на подающем коллекторе (подключение коллектора с ротаметрами к обратной линии не допускается). Визуальная настройка (в диапазоне от 0 до 5 л/мин) с помощью поворотных колец позволяет при необходимости полностью перекрыть контур, не сбивая значения расхода.
2. Гребёнки с регулирующими вентильными вставками. Артикул 140 45 52..62 (от 2 до 12 контуров соответственно). Значение kvs 1,9 м³/ч. Настройка расходов осуществляется с помощью шестигранного ключа по диаграмме. Возможно воспроизведение настройки после полного перекрытия контура. Подключение коллекторов универсальное ‐ направление подающей и обратной линии не имеет значения.
3. Гребёнки с преднастраиваемым байпасом на вентильных вставках «Multidis SFВ».
Артикул 140 44 52..62 (от 2 до 12 контуров соответственно). Позволяют уменьшить тепловую инерцию тёплого пола. Время достижения заданной температуры тёплого пола можно снизить в 2,5 раза благодаря специальной конструкции вентильной вставки под сервопривод. При закрытом сервоприводе через регулируемый байпас может проходить 25% от расчетного расхода в контуре. Таким образом, сохраняется минимальная циркуляция теплоносителя, что позволяет быстрее выходить на расчетный расход при открытии сервопривода.
![Обновление модельного ряда гребёнок Овентроп для напольного отопления и охлаждения.](/ABOKNews/2012/10/26/s_pic_1094_0_2.gif)
