Интерьерные завесы STELLA - эксклюзивное решение BALLU
07.11.2012
Для помещений с повышенными требованиями к внешнему виду оборудования компания BALLU INDUSTRIAL GROUP разработала уникальные интерьерные тепловые завесы профессиональной серии STELLA.
Благодаря применению пяти центробежных вентиляторов нового поколения (EBM Papst, Германия) была достигнута исключительно высокая производительность и низкий уровень шума. Двойной корпус DOUBLE BLOCK делает работу прибора практически неслышной.
За счет особой формы внутренней камеры давления, а также точно рассчитанных размеров выходного сопла и решетки завеса создает равномерный воздушный поток по всей своей высоте. Кроме того, конструкция камеры сокращает количество завихрений, обеспечивает максимальную скорость потока и сохраняет его равномерность по всей длине решетки при отключении части вентиляторов на средних режимах работы.
Завесы выпускаются в нескольких вариантах исполнения корпуса: из зеркальной, матовой или шлифованной нержавеющей стали. Это позволяет выбрать вариант, который гармонично впишется в интерьер любого современного помещения. Все крепежные элементы, электрические коммуникации и подключения к теплосети находятся внутри опоры и не видны снаружи. Симметричная конструкция корпуса дает возможность размещать завесу как слева, так и справа от входа.
Модельный ряд представлен двумя завесами с электрическим нагревом мощностью 18 или 24 кВт и двумя с водяными теплообменниками с максимальной мощностью 18 или 30 кВт при температуре теплоносителя 80/60°С.
* По результатам исследования агентства RESEARCH.TECHART, TM BALLU является лидером рынка по объемам продаж профессионального теплового оборудования России
