![Электронные терморегулирующие клапаны VEL71.. и электромагнитные шаговые приводы SRA91.. компании «Сименс](/ABOKNews/2012/11/13/s_pic_1120_1_1.gif)
Терморегулирующие клапаны занимают ведущую позицию в развитии современных систем холодоснабжения зданий. Стандартная технология термостатических клапанов расширения (TEV) не всегда удовлетворяет возросшим требованиям к контролю и точности регулирования холодопроизводительности. Кроме того, в современных условиях значительно расширился диапазон рабочих условий. Именно поэтому «Сименс» предлагает новую технологию электронных клапанов расширения (EEV) VEL71.. с электромагнитными шаговыми приводами SRA91.., которые предназначены для использования в системах с холодопроизводительностью до 29 кВт.
Диапазон регулирования клапанов находится в пределах 10..100%, что позволяет использовать их в компрессорах с переменным расходом. Использование дополнительных клапанов, рассчитанных на высокое давление, при регулировании низких температур конденсации больше не требуется. Технология EEV предлагает различные возможности при регулировании: откачку при запуске насосов, ограничение давления при выкипании хладагента (MOP), регулирование производительности через контроль перегрева, регулирование с предварительной подачей.
Клапаны VEL71.. выдерживают перепад давления в 40 бар, герметичный корпус клапанов очень прочный, лёгкий и не требует обслуживания. Электроника привода клапана обеспечивает высокую точность позиционирования. Уровень утечек газа составляет <600 мл/мин при ?p = 10 бар (100 кПа).
Приводы SRA91.. совместимы с различными устройствами, в том числе, со свободно программируемыми и конфигурируемыми контроллерами, что позволяет использовать клапаны VEL71.. в различных системах холодоснабжения
