Технологии и особенности систем DVM PLUS IV Samsung
29.01.2013
Компания Samsung стремится совершенствоваться в области разработки систем централизованного кондиционирования. Подтверждением тому является создание современной центральной многозональной системы с передовыми характеристиками DVM PLUS IV.
В системах DVM PLUS IV достигнута производительность одного модуля 20 НР (56 кВт) и производительности комбинации модулей 80 НР (224 кВт). Другим достижением DVM PLUS IV является расстояние до самого дальнего внутреннего блока 220 м. Система работает на озонобезопасном хладагенте R410A и обладает высоким уровнем энергоэффективности в режиме охлаждения (3,98) и обогрева (4,57).
Благодаря использованию пластинчатого промежуточного теплообменника в системе DVM PLUS IV удалось значительно увеличить теплопроизводительность по сравнению с традиционными кондиционерами. А за счет увеличения размеров конденсатора и оптимизированного оребрения его поверхности повысилась эффективность теплообмена.
Система DVM PLUS IV работает на обогрев при температурах до -20°С, и для обеспечения условий стабильной работы в зимний период функция самоочистки каждые 30 минут сдувает накопившийся снег. DVM PLUS IV - одна из немногих систем, которая производит непрерывный обогрев помещения в процессе возврата масла.
Для удобства обслуживания в зависимости от задачи весь объем хладагента может быть собран либо в наружном блоке, либо в трубах и внутренних блоках.
Вентилятор наружного блока развивает высокое внешнее статическое давление до 80 Па, что позволяет использовать воздуховоды для удаления горячего воздуха и размещать блоки внутри здания.
Системы DVM PLUS IV компании Samsung являются примером высокотехнологичного оборудования с отличными эксплуатационными характеристиками и надежностью.
