![Новое поколение систем центрального кондиционирования MIV V5 Midea](/ABOKNews/2013/2/12/s_pic_1261_1_1.gif)
Компания Midea, один из крупнейших производителей систем кондиционирования, предложила мировому рынку новое поколение систем центрального кондиционирования MIV V5.
По сравнению с предыдущим поколением система обладает рядом преимуществ. Специалистами компании в результате анализа годовых наружных температур и уровней загрузки оборудования был сделан вывод, что оптимизировать технические характеристики компрессоров в наибольшей степени следует в диапазоне 40-75% от их максимальной производительности. Практическая реализация этой идеи в новых компрессорах большой мощности позволила повысить коэффициент эффективности их работы. Серьезной модификации подверглась конструкция теплообменника наружного блока, вентиляторы работают от экономичных двигателей постоянного тока. Благодаря этим нововведениям сезонная энергоэффективность в системе MIV V5 выросла до величины 6,0.
В максимальной комбинации из четырех наружных блоков MVUH500B (18 НР/50 кВт) суммарная производительность системы составляет 72 НР (200 кВт).
Впервые освоено производство компактных однокомпрессорных блоков двух типоразмеров - MVUH252B (25кВт) и MVUH280B (28кВт). В модулях большей производительности число компрессоров уменьшилось до двух. За счет уменьшения количества узлов и элементов удалось повысить надежность оборудования, продлить срок эксплуатации, снизить вес оборудования.
Использование во всех модулях только DC-инверторных компрессоров дало возможность плавно и точно в широком диапазоне регулировать производительность, повышая комфортность кондиционирования.
Система MIV V5 сохраняет работоспособность при наружных температурах до -20 °С при обогреве и до -5 °С при охлаждении.
Общая длина магистралей трубопроводов достигает 1000 м, длина до самого дальнего блока - 200 м, перепады высот между внутренними блоками – 30 м, между внутренними и наружными – 110 м. Приведенные значения находятся в одном ряду с максимальными показателями в отрасли.
