![Универсальные наружные блоки кондиционеров полупромышленной серии Samsung](/ABOKNews/2013/2/20/s_pic_1270_1_1.gif)
В линейку кондиционеров коммерческого применения серии Samsung входят инверторные кондиционеры кассетного типа (четырехпоточные стандартные и mini ), средненапорные канального типа и напольно-потолочного типа.
Во всех кондиционерах, кроме кассетных mini, используются универсальные инверторные наружные блоки RC-SHXECпроизводительностью 5,2/7,1/10/14 кВт, с режимами работы на охлаждение и на обогрев.
Полупромышленные кондиционеры предназначены для помещений площадью до 150 м2 – как правило это офисы, предприятия обслуживания и торговли.
Примененная инверторная технология Smartinverterпозволяет добиться повышения показателя энергоэффективности EERдо 3,21. Она также обеспечивает управление производительностью кондиционеров в точном соответствии с тепловой нагрузкой.
С целью улучшения характеристик в наружном блоке установлены большие облегченные вентиляторы, в которых воздухопроизводительность увеличена на 10%. К блоку мощностью 14 кВт можно подключить не один, а два 7-киловаттных внутренних кассетных блока, которые будут одновременно работать в одном режиме, и управляться одним дистанционным пультом. Это позволяет осуществлять более равномерное кондиционирование больших помещений. В случае резкого изменения теплопритоков компрессор включается на полную мощность для быстрого восстановления параметров микроклимата.
Габариты и вес наружных блоков снижены на 25%. Для удобства монтажа предусмотрены 4 варианта подключения трубопровода.
Кондиционеры с наружными блоками надежно и стабильно работают при наружных температурах в диапазоне от -15 °С до + 24 °С при обогреве и от -5 °С до + 43 °С при охлаждении.
