Интегрированное управление центральными системами кондиционирования DVM Samsung
26.02.2013
Компания Samsungнашла свое решение задачи управления режимами работы и энергопотребления в системах центрального кондиционирования DVMPLUSIV, предложив систему интеллектуального интегрированного управления с большим количеством функций и операций.Одним из основных ее компонентов является сетевой сервер управления данными (Data Management Server) DMS2 с возможностью выхода в Интернет.
К одному такому устройству может подключаться до 80 интерфейсных модулей для прямого соединения с наружными блоками или 16 центральных контроллеров. Одно устройство DMS2 может вести мониторинг до 256 внутренних блоков, а также управлять установками ERVили центральными кондиционерами AHU. Через DMS2 производится включениеыключение блоков, задаются режимы работы, температура, скорость вентилятора, направление потока воздуха. Непосредственное управление может осуществляться либо с контроллера верхнего уровня S-NET Mini с графическим дисплеем и встроенным программным обеспечением, либо с персонального компьютера. На компьютере можно установить программное обеспечение S‑NET3 или программу управления Silverlightс большим набором функций.
На сервере управления ведется журнал эксплуатации каждого блока с сохранением данных за 6 месяцев в энергонезависимой памяти и история ошибок. В DMS2 есть возможность составлять расписание работы, а функция настраиваемой логики позволяет автоматически изменять режимы в зависимости от достижения предустановленных пользователем параметров.
Используя обновленные функции, сервер управления данными DMS2 значительно повысил эффективность управления центральными системами DVM.
