![Девиз Viessmann «Климат инноваций» - центральная тема выставки ISH Energy 2013](/ABOKNews/2013/3/22/s_pic_1320_1_1.gif)
Под корпоративным девизом «Климат инноваций» выступила компания Viessmannна ISH Energy 2013, ведущей международной выставке по отоплению, энергоснабжению и кондиционированию зданий.
Новинки Viessmann на ISH Energy 2013
- Автоматическая гидравлическая балансировка до 150 кВт
Просто, быстро и надежно
Для гидравлической балансировки отопительной системы теперь существует радиоуправляемая система, позволяющая работать со всеми теплогенераторами Viessmannдо 150 кВт. Измерение и процедура выравнивания происходят в режиме реального времени. Система сертифицирована T?V Rheinland.
Наряду с гидравлической балансировкой на 15 % снижается энергопотребление отопительной установки.
- До 25 % сокращение потребления энергии с помощью инновационного газового адсорбционного теплового насоса VITOSORP 200- F
Благодаря газовому адсорбционному насосу VITOSORP200-FViessmann устанавливает очередную веху в развитии высокоэффективной техники. В комбинации газового конденсационного котла и цеолитового адсорбционного теплового насоса КПД установки достигает 121 % (Hs)/134 % (Hi) посредством применения тепла земли. Таким образом потребление газа снижается на 25 % в сравнении с газовой конденсационной техникой.
- Гибкая каскадная система до 900 кВт из котлов VITODENS 200- W
Новый настенный газовый конденсационный котел VITODENS200-Wмощностей 125/150 кВт предназначен, прежде всего, для промышленного применения – до 6 котлов с возможностью гибкого объединения в каскад или блочного исполнения, который можно установить в помещении небольшого размера. Такая установка оптимальна для крышных котельных. Допустимое рабочее давление 6 бар обеспечивает возможность легкой установки в высотных зданиях.
- Экономичная когенерационная установка небольшой мощности VITOTWIN 350-F для одновременного снабжения электрической и тепловой энергией частных домов
Компактная когенерационная установка с интегрированным емкостным накопителем объемом 175 литров прекрасно подходит для замены и модернизации устаревшей отопительной установки. Занимая малую площадь она покрывает потребности в отоплении здания и при необходимости производит энергию для собственных нужд. Тем самым ежегодные затраты на энергию существенно снижаются.
- Паровые котлы VITOMAX D HS до 58 т/ч с двойной камерой сгорания
Паровые котлы VITOMAXDHSс двойными камерами сгорания являются самым большими такого рода во всем мире и обеспечивают промышленность насыщенным и перегретым паром до 58 т/ч. 12 типоразмеров котлов позволяют обеспечить широкий диапазон производительности.
- Эксплуатация на 8000 часов полной нагрузки в год:
Котлы на биомассе PYROFLEX SRT со ступенчатым колосником до 8000 кВт
Новая отопительная установка PYROFLEXSRTс топочной камерой сгорания для древесного топлива предназначена для эксплуатации с полной нагрузкой в течение более 8000 часов в год. Тем самым установка рекомендуется для теплоснабжения больших объектов, а так же для выработки тепловой и электрической энергии. Ступенчатая система сжигания позволяет гибко подстраиваться под различные виды топлива (Влагосодержание до60 %, выход зольного остатка до10%).
- Гибридная техника VITOCALDENS 222- F – тепловой насос и конденсационный котел в едином приборе
Этот компактный прибор VITOCALDENS222-Fинтегрирует в себе сразу 2 теплогенератора с 130-литровым накопителем: основную нагрузку несет тепловой насос, а в период пиковой нагрузки включается конденсационный котел для более экономичной работы. Инновационная адаптация точки бивалентности устанавливает приоритет работы обоих теплогенераторов, что позволяет снизить отопительные издержки.
- Льдоаккумулятор – эффективная альтернатива грунтовым зондам и грунтовым коллекторам
Льдоаккумулятор обеспечивает сверхнадежное, экономичное и бережное теплоснабжение зданий любых размеров. При этом используется так же теплота кристаллизации, высвобождаемая при замерзании воды в аккумуляторе. В летние месяцы возможно использование накопителя для организации экономного охлаждения помещений.
- Контролируемая вентиляция для квартир и частных домой при новом строительстве и модернизации VITOVENT 200- D
Новая система рекуперативной вентиляции VITOVENT200-Dпозволяет сократить потери тепла с вентиляцией до 95 %. Это позволяет снизить издержки на отопление. Наряду с децентрализованными системами теперь возможно так же оснащение отдельных помещений в процессе модернизации. Достаточно только электрического подключения, вентиляционные каналы можно не прокладывать.
Доступные солнечные коллекторы для комфортного приготовления горячей воды VITOSOL 300- T, 200— T, 200- F; фотоэлектрические панели VITOVOLT 200
Емкостные водонагреватели Vitocell100-Bобъемом 250 литров с двумя идеально согласованными солнечными коллекторами VITOSOLобеспечивают комфортное снабжение горячей водой в новом или модернизируемом индивидуальном доме. Вся система комплектующих предварительно смонтирована, необходимо только закрепить коллекторы. Монтаж выполняется в короткие сроки.
- Универсальные системы автоматического управления VITOCOMFORT 200 обеспечивают высокий комфорт, эффективность и безопасность эксплуатации
Беспроводная система автоматического управления интегрирует отопление, освещение и электроприборы в систему умного дома, управляемого централизованно или посредством мобильного приложения App.
- Приложение для дистанционного управления отопительным оборудованием Viessmann для всех смартфонов и коммуникаторов
Центральная платформа для всех приложений Viessmann Apps позволяет обеспечить единый доступ ко всем Online-сервисам с помощью смартфонов и коммуникаторов. Удобное универсальное меню и форма представления делают управление особо комфортным.
![Девиз Viessmann «Климат инноваций» - центральная тема выставки ISH Energy 2013](/ABOKNews/2013/3/22/s_pic_1320_0_2.gif)
