![Calio – новейший энергоэффективный насос с мокрым ротором в линейке KSB](/ABOKNews/2013/3/25/s_pic_1327_1_1.gif)
Новинкой KSB, представленной во Франкфурте на международной выставке ISH2013 ( Крупнейшая выставка санитарных технологий, вентиляции и кондиционирования воздуха, проводится раз в 2 года) стал компактный насосс мокрым ротором Calio. По параметрам энергоэффективности новинка соответствует стандартам, которые будут введены только в 2015 году, это значит, что уже сегодня его можно эффективно применять и оптимизировать средства на эксплуатацию насосного оборудования за счет получаемой экономии.
На первом этапе насосы Calio будут поставляться в 12 типоразмерах с диапазоном мощностей от 10 до 175 Вт, затем потребителям будет доступно 25 типоразмеров. Новое оборудование KSB обладает впечатляющими для своих незначительных габаритов параметрами: подача до 13 м³/ч, напор - 10 м.
Насос сконструирован в рамках концепции «все внутри» и обладает стандартным интерфейсом, встроенными функциями контроля работы насоса; нет необходимости подключать к нему дополнительные коммуникации, поэтому его эксплуатация обходится без дополнительных расходов. При подключении двух насосов Calioотдельно, один может использоваться как основной насос, другой как резервный.
В дополнение кстандартным режимам контроля работы насосы: поддержание давления на заданном уровне, пропорционального регулирования давления и управления открытым контуром, существует новый недавно разработанный программный режим «Eco», (экономный режим), позволяющий пользователю значительно экономить расходы на эксплуатацию насоса.
Благодаря широкому диапазону рабочих температур от -10 ° C до +110 ° C насос Calio подходит для широкого спектра применения, в том числе для подачи горячей воды, для доставки хладагентов и в промышленных системах циркуляции. Насосы стандартно оснащены теплоизоляцией.
