![Линейка инверторных компактных кассетных кондиционеров от Samsung](/ABOKNews/2013/3/27/s_pic_1333_1_1.gif)
Компания Daichi, дистрибьютор климатического инженерного и полупромышленного оборудования Samsung на российском рынке, представляет инверторные кассетные 4-поточные miniкондиционеры TH-EAV1/ UH-EAV1 полупромышленной серии. Эти кондиционеры работают в режимах «тепло/холод» на озонобезопасном хладагенте R410A.
В предлагаемой линейке 4 типоразмера мощностью от 2,6 до 6,0 кВт. Кондиционеры являются идеальным решением для помещений с подвесным потолком, например, торговых залов площадью до 60 кв. м. Коэффициент энергетической эффективности EERдостигает высокого значения 3,66.
Для повышения эффективности применена технология Smartinverterи используется функция Smartsaver. Технология Smart Inverter обеспечивает точное поддержание температуры в помещении и невысокий уровень шума. Smart Saver автоматически включает кондиционер ровно на тот период времени, в течение которого температура в комнате будет поддерживаться стабильно комфортной, что способствует экономичному расходу электроэнергии.
Высота подъема конденсата встроенным дренажным насосом составляет 750 мм, что расширяет доступные варианты монтажа кондиционера и облегчает его.
Внутренний блок свободно монтируется в стандартной секции (600*600) подвесного потолка. Диапазон рабочих температур наружных блоков очень широк, они работоспособны при температуре от -5 °С до +46 °С в режиме охлаждения и от -10 °С до +24 °С в режиме обогрева. Все эти преимущества и удобства, а также высокий уровень надежности гарантируют пользователям комфорт и значительную экономию затрат при использовании инверторных кассетных 4-поточных miniкондиционеров Samsung.
