Системы защиты модульных чиллеров Midea
11.04.2013
С 2013 года компания Daichi поставляет на российский рынок модульные чиллеры MCC (D) H Midea с воздушным охлаждением конденсатора, работающие на хладагенте R410Aв режиме «охлаждение/обогрев».
В линейке 7 модулей пяти типоразмеров, с производительностью от 30 до 250 кВт. Модули могут работать самостоятельно или в системе от 2 до 16 чиллеров. При компоновке из 8 самых мощных модулей достигается максимальная суммарная производительность системы 2000 кВт.
Представленные модульные чиллеры оснащены эффективными системами защиты. Блок управления каждого чиллера постоянно выполняет самодиагностику, отслеживая показания температуры, давления системы, а также работу защитных устройств. При возникновении неполадки он автоматически отключает компрессор, контур охлаждения или полностью весь блок. После нажатия кнопки тестирования на ЖК-дисплей выводятся параметры рабочего состояния системы. При срабатывании системы защиты или при обнаружении неполадки на дисплее отображаются коды ошибок, недопустимых параметров питания или неверного подключения.
Модульные чиллеры Midea воздушного охлаждения оснащаются надежными защитными устройствами, обеспечивающими безопасную работу на протяжении долгого времени. Предохранительные клапаны высокого и низкого давления хладагента предотвращают повреждение компрессора в результате недопустимо высокого или низкого давления. В блоках также устанавливаются реле расхода и перепада давления воды. Проводные пульты дистанционного управления обеспечивают точный контроль температуры воды в контуре, температуры окружающего воздуха. Если температура воды на выходе падает ниже заданного значения, чиллер отключается автоматически.
Высоконадежные системы защиты модульных чиллеров Midea гарантируют их долговечную работу со стабильными параметрами в условиях российского климата.
