![Инновационная система монтажа напольного отопления от Uponor!](/ABOKNews/2013/4/24/s_pic_1384_1_1.gif)
Система теплого пола Uponor Selfattaching состоит из металлопластиковых труб Uponor MLCP или труб из сшитого полиэтилена Uponoreval PEX (PE-Xa), поверхность которых по спирали огибают специальные фиксирующие ленты, и панели-основания степло- и гидроизолирующим слоем. При укладке трубы прикрепляются к покрытию панели-основания по принципу репейника. Это обеспечивает исключительную простоту укладки, благодаря которой с работой может справиться всего один монтажник.
Панели, используемые в системе Uponor Selfattaching, сделаны из легкого прочного полистирола и выпускаются рулонах (30 мм) или нарезке квадратами (15 мм), что позволяет выбрать нужную степень изоляции, а также существенно облегчает процесс их транспортировки.
Для надежного соединения элементов при укладке достаточно просто прижать трубу к панели ногой. При этом лента соединяется с текстурной поверхностью панелей и плотно фиксирует трубу. Уникальная технология обеспечивает быстрый монтаж без специальных инструментов и крепежей.
Использование системы Uponor Selfattaching позволяет решить сразу несколько основных проблем, с которыми приходится сталкиваться в процессе монтажа теплого пола. В данном случае, для монтажа компонентов не требуется специальный инструмент. При необходимости можно оперативно скорректировать схему укладки труб в соответствии с геометрией конкретного помещения.
Простота монтажа и гарантированное качество продукции Uponor делает теплые полы Uponor Selfattaching оптимальным выбором для тех, кто ценит надежность и экономит время и силы.
