![Новый модуль Viega Eco Plus](/ABOKNews/2013/5/15/s_pic_1408_1_1.gif)
Компания Viega разработала инновационный модуль Eco Plus с возможностью плавного изменения высоты унитаза путем нажатия на кнопку. Новый модуль можно установить в любом санузле, он не требует доработок, работает без использования электроники. По завершении монтажа все технические конструкции будут закрыты стеклянной панелью, входящей в комплект.
Компания Viega разработала регулируемый модуль для навесной сантехники Eco Plus, позволяющий одним нажатием кнопки плавно изменить высоту унитаза.
Эстетичный дизайн и комфорт при использовании
Регулируемая по высоте внутренняя рама со входом для гибкой подводки и сливным бачком, а также система управления закрыты ударопрочным защитным стеклом. Настенный модуль Eco Plus позволяет плавно изменить высоту унитаза вверх и вниз от 40 см до 48 см. На стеклянной панели видна только кнопка смыва.
Простота установки
Новый модуль устанавливается так же просто и надежно, как и предыдущие модели серии Viega Eco Plus. Также сохранены прежние размеры системы: ширина 490 мм, высота установки 1130 мм.
Когда модуль собран, можно обработать область вокруг отверстия с помощью полистиролового покрытия, поставляемого в комплекте. Затем специалист по установке может установить пластиковую крышку на уплотнение и закрепить стеклянную панель. После этого можно установить кнопку смыва и унитаз.
В новой модели используется технология скрытого бачка Viega. Возможно выбрать разные способы смыва: ручной, бесконтактный или электронный. Для удобства пользования людей с ограниченными возможностями конструкцию можно дооборудовать опорными поручнями с кнопкой активации смыва.
