С 2013 года компания Daichi, эксклюзивный дистрибьютор климатического оборудования Midea в России, начала поставку на российский климатический рынок модульных чиллеров Midea с воздушным охлаждением конденсатора.
В линейке 7 модулей на озонобезопасном фреоне R410A производительностью 30/65/130/185/250 кВт. Они могут работать самостоятельно, либо комбинируются в систему (максимальное количество модулей в одной холодильной машине - от 5 до 16, в зависимости от типоразмера). Возможен поэтапный ввод модулей и ступенчатое увеличение мощности. Производительность системы из 8 модульных чиллеров по 250 кВт достигает 2000 кВт.
Система централизованного управления для чиллера состоит из компьютера с установленным программным обеспечением, преобразователя интерфейса RS485/232, системы сетевого управления, проводного пульта KJR-120A/MBE. При этом проводится мониторинг и диагностика работы, осуществляется управление всеми элементами, отдельными узлами и агрегатами (до 16 модулей), программирование временных интервалов.
Проводной пульт KJR-120A/ MBE позволяет управлять как отдельным модулем, так и группой. С помощью пульта можно изменять настройки, порядок выполнения команд и получать актуальную информацию о рабочем состоянии любого модуля чиллера, задавать время включения/выключения. Кроме того, пульт позволяет регулировать температуру воды на выходе, изменять параметры гистерезиса (δ обратной воды с диапазоном регулирования: 2,3,4,5 °С), диагностировать систему в контрольных точках, контролировать систему защиты от замерзания, а также делает напоминание о проведении сервисных работ.
Помимо этого, предусмотрена возможность интеграции чиллеров в систему управления зданием по технологии LonWorks или Modbus через шлюзы производства компании Midea.
![Система централизованного управления чиллерами Midea](/ABOKNews/2013/5/21/s_pic_1420_0_1.gif)
