![Начало продаж комнатных контроллеров RX..39](/ABOKNews/2013/5/23/s_pic_1425_1_1.gif)
Департамент "Автоматизация и безопасность зданий" (IC BT) ООО "Сименс" информирует Вас о начале продаж комнатных контроллеров RX..39 для фэнкойлов с плавным управлением вентилятора (EC-двигателем).
Модельный ряд контроллеров Desigo RX дополнился моделями контроллеров RXC39.5 / RXB39.1 / RXL39.1.
Контроллеры RX..39 выдают сигнал управления DC 0-10 В для регулирования клапанов с приводами на нагрев / охлаждение и на вентилятор (EC двигатель – двигатель, управляемый электронно, бесщёточный).
Файл данных RXB39.1/FC-13 для ETS4 Professional
Файл данных для KNX S-Mode доступен по ссылке: http://www.siemens.com/KNX-TD
Интеграция RXB39.1/FC-13 и RXL39.1/FC-13 в Desigo
Процесс интеграции в Desigo через системный контроллер соответствует интеграции существующих контроллеров RXB2x.1 (для RXB39.1 и RXL39.1 – посредством индивидуальной адресации / программным инструментом адресации и для RXB39.1 – через KNX S-Mode / ETS4).
Документация на интеграцию с помощью индивидуальной адресации: CM111008en (средство интеграции), CM111009en (интеграция). Интеграция контроллеры RXB39.1/FC-13 через ETS4 / KNX S-Mode в системные контроллеры PX KNX требует программных средств версии Desigo V5.1 или выше (настройка таблиц связывания по документации CM1Y9775en_05).
Интеграция в систему Synco
Интеграция контроллеров RXB39.1/FC-13 и RXL39.1/FC-13 в систему контроллеров Synco требует ПО ACS ≥V8.23. Детали приведены в документе CE1P3127 (Базовая документация контроллеров Synco).
Официальная информация о начале продаж комнатных контроллеров RX..39 размещена в уведомлении.
