![Orlando DC-Inverter от Electrolux: максимум экономии, минимум шума](/ABOKNews/2013/5/30/s_pic_1441_1_1.gif)
Популярность кондиционеров на базе DC-инверторной технологии продолжает неуклонно расти: пользователи по достоинству оценили их многогранные возможности. В новом сезоне Electrolux предлагает по-настоящему высокотехнологичный продукт - модель Orlando, отличающуюся бесшумной работой, увеличенной скоростью воздушного потока и высочайшей энергоэффективностью. Одно из главных преимуществ прибора – его тихая работа. За счет конструктивных особенностей внутреннего блока и новаторского дизайна он работает предельно тихо (около 22 дБ).
Модель создает комфортные условия в комнате в рекордно быстрые сроки, благодаря применению технологии трехстороннего забора воздуха, гарантирующей высокие темпы охлаждения или обогрева, а также увеличению воздухообмена до 600 м³/ч. Уникальная в своем классе технология двойной жалюзи с шириной 92 мм обеспечивает сверхдальнюю подачу воздуха - до 12 метров. Рекордный показатель в режиме осушения составляет 1,5 л/час.
Внедрение технологии SuperDC, а также интеллектуального управления компрессором вывело прибор на новый уровень сезонной энергоэффективности SEER=5.6 (класс «А+»). В режиме ожидания потребление энергии составляет всего 0,8 Вт, что соответствует европейским стандартам 2013 года. За здоровый микроклимат в помещении отвечает также инновационная система очистки воздуха, состоящая из HEPA-фильтра, а также фильтра с ионами серебра. При включении режима Turbo Orlando DC Inverterбудет работать на полной мощности, пока не достигнет заданной температуры. Также предусмотрены ночной режим и автоматический режим работы.
При помощи функции «Самодиагностика» прибор сообщит о возникших неисправностях, отобразив их на световых индикаторах внутреннего блока. В комплект входит пульт ДУ с режимом реального времени, при помощи которого можно программировать прибор на включение и отключение (24 часа).
