![Новые внутренние однопоточные блоки Slim кассетного типа для систем Samsung DVM S](/ABOKNews/2013/6/5/s_pic_1449_1_1.gif)
Компания Daichi представляет новые однопоточные внутренние блоки кассетного типа AVXCSH-EE компании Samsung для центральных систем многозонального кондиционирования DVMS.
В линейке 3 типоразмера (производительность 2,2/2,8/3,6 кВт). Однопоточные кассетные блоки являются идеальным решением для установки в узких помещениях с подвесным потолком. Например, в коридорах, учебных аудиториях. Внутренние однопоточные блоки Slim могут охватить помещение площадью до 40 кв. м. Высота блока всего 135 мм, и он легко монтируется даже при малом потолочном пространстве.
Оптимизированная форма жалюзи новой конструкцииспособствует созданию протяжённого и широкого воздушного потока,не загрязняющего потолок. Уровень шума – до 25 дБ(А).
Компания Samsung первой начала изготавливать корпуса из АБС-пластика, благодаря чему внутренние блоки ее кондиционеров являются одними из самых легких на рынке (вес однопоточных блоков 11 кг). Компактность и малый вес упрощают установку и обслуживание.
Запорный клапан на дренажном насосе, входящем в комплект поставки, не позволяет водяному конденсату попадать обратно в дренажный поддон, поэтому вода в поддоне не застаивается и из него не переливается.
Однопоточные блоки Slim кассетного типа — это экономичные и эстетически привлекательные внутренние блоки для одной из самых эффективных центральных систем кондиционирования DVMS компании Samsung.
