![Внутренние блоки консольного типа для систем DVM S Samsung](/ABOKNews/2013/6/13/s_pic_1463_1_1.gif)
Компания Daichi, дистрибьютор климатического инженерного и полупромышленного оборудования Samsung на российском рынке,представляет новую серию внутренних блоков консольного типа центральных многозональных систем кондиционирования DVM S.
В модельном ряду новых систем (AM_FNJDEH) 3 типоразмера мощностью 2,8/ 3,6/ 5,6 кВт. Тонкий и элегантный внутренний блок гармонично впишется в интерьер помещений с высокими потолками площадью до 60 кв. м.
Передняя панель оформлена в строгом привлекательном стиле, специальное покрытие на ней препятствует скоплению пыли.
В корпусе консольного блока два воздуховыпускных отверстия, для охлаждения и обогрева. В холодный период теплый воздух выходит из нижнего отверстия, что способствует равномерному обогреву помещения.
В состав системы очистки воздуха включены антивирусный фильтр и устройство VirusDoctor. Данное устройство великолепно справляется с уничтожением микроорганизмов (бактерий и вирусов) и эффективно нейтрализует опасные OH-радикалы.
Консольный блок имеет очень низкий уровень шума при работе – 24 дБ(А). Толщина блока всего 199 мм, что вместе с малым весом является одним из главных его достоинств.
Управление работой блока можно осуществлять настенным проводным либо беспроводным пультом. Взаимодействие с наружными блоками центральной системы DVMSведется по новому протоколу связи.
Надежность, функциональные особенности и создаваемый комфорт гарантирует блокам консольного типа популярность на рынке.
