![Водонагреватели Centurio с электронным управлением](/ABOKNews/2013/7/8/s_pic_1496_1_1.jpg)
Electrolux вывел на рынок усовершенствованную версию водонагревателя Centurio, снабдив его электронным управлением.
Ассортиментный ряд Centurio Digital представлен приборами емкостью 30, 50, 80 и 100 литров. Благодаря плоской форме и компактным размерам (глубина от 25 до 33,6 см) водонагреватель можно разместить практически в любом малогабаритном помещении. Пользователям предоставлена полная свобода выбора: модели можно устанавливать как вертикально (Centurio Digital), так и горизонтально (Centurio Digital H).
Во всех водонагревателях серии внутренний бак изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, одобренной для применения в медицине и пищевом производстве. Для продления срока службы используется особый, аустенитный тип нержавеющей стали с низким содержанием углерода, что гарантирует защиту от межкристаллитной коррозии.
Отсутствие внутренних напряжений и кристаллических дефектов нержавеющей стали, а также равномерное обогащение всех ее зон большим содержанием никеля обеспечивают прибору высокую надежность и долгую жизнь.
На панели управления водонагревателей предусмотрена функция половинной мощности. Она позволяет экономить электроэнергию и использовать прибор в помещениях с ограниченной мощностью сети, например на даче. При установке полной мощности включается функция быстрого нагрева.
Кроме того, серия имеет многоступенчатую систему безопасности. Специальный термостат не дает воде нагреться выше 75°C. Защита от сухого нагрева отключает прибор в случае отсутствия воды в баке, что гарантирует сохранность ТЭНа. Предохранительный сливной клапан уберегает прибор от избыточного давления, а устройство защитного отключения на электрическом кабеле – от утечки электричества.
В моделях Centurio Digital предусмотрен LED-дисплей, на котором отображается температура воды в баке. Благодаря возможности выбора экономичного режима она способна принимать значения 50 - 55°C. Этот режим помогает не только экономить электроэнергию, но и увеличивает рабочий ресурс оборудования, поскольку при такой температуре, даже в условиях «жесткой» воды, практически не образуется накипь.
